rozplombování elektroměrového rozvaděče
Napsal: 13 srp 2019, 09:41
od sr71
Co v praxi obnáší (u ČEZ) rozplombování elměrového rozvaděče? Koukám že tady mají nějakou online žádost
https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal ... ombovani#/ ale nejsem si jistý že by to bylo tak jednoduché. Můžu to udělat já jako fyzická osoba s vyhl.50, &8 ? Nebudou po mě chtít před opětovným zaplombováním nějakou revizi? (potřebuju to v podstatě jen kvůli tomu že bych elektroměrový pilíř na zahradě potřeboval nějak lépe utěsnit a dosypat pískem protože je udělaný nějak blbě leze mi dovnitř hmyz a dokonce i slimáci
Napsal: 13 srp 2019, 09:47
od pocitujlasku
Neviem presne, ako je to u vas, ale nedavno som potreboval vymenit hlavny istic. Stacilo zavolat na elektrarne, oznamit preco a kedy potrebujem odplombovat. Oni si to poznacili (u mna to nahlasoval elektrikar, tak pre istotu este volali aj mne pre potvrdenie), a ked bolo hotovo, tak sa len zavolalo, ze ukoncene a ked mali cestu, tak prisli zaplombovat.
Predpokladam, ze podobne to bude prebiehat aj u vas.
Napsal: 13 srp 2019, 09:49
od Crifodo
Běžná praxe je, že si baba na centrále poznamená jméno montéra případně IČO jeho živnosti. Není s tím problém. Současně se dohodneš na termínu zaplombování.
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... omeru.html
Beztak existuje jiný legální důvod a to žádost o přeplombování z důvodu poškození plomby, někdo ti ji včera utrhl a ty to dneska hlásíš.
Napsal: 13 srp 2019, 10:03
od termit256
Ja jsem tam zavolal a rekl ze to chci rozplombovat a nic dalsiho po mne nechteli. Pry si mam udelat co potrebuju a zavolat az to bude hotove, zadne revize ani nic jineho nechteli. Menil jsem privodni kabel k hodinam.
Napsal: 13 srp 2019, 10:07
od ZVUK2000
U ČEZu stačí zavolat. Řekneš důvod, třeba výměna jističe ( i když ho neměníš). Operátor na telefonu Tě jen upozorní že to může provést jen osoba s příslušnou 50kou. Žádnou revizi nepotřebuješ.
Napsal: 13 srp 2019, 10:44
od Hill
Před dvěma týdny jsem tam zavolal, oznámil číslo odběrného místa, adresu a důvod (zaplombovali měřicí část tak, že bez poškození plomby se nedalo dostat k dalšímu zařízení už za měřením). Dohodnuto zaplombování za dva dny, a také bylo.
Napsal: 13 srp 2019, 10:57
od dobrman
taky jsem to u pár lidí potřeboval (u Eonu) a vše bez problému.
Nahlášení po telefonu (musel to hlásit odběratel), domluva kdy to můžou zaplombovat a vše v pohodě
Napsal: 13 srp 2019, 11:00
od sr71
ok, tak to mě překvapuje že to lze tak jednoduše, zkusím to tedy, díky za informace
Napsal: 13 srp 2019, 11:06
od Michal22
Potvrzuji EON, asi před měsícem jsem u známých měnil chránič.
Zavolal jsem, ověřili si adresu, zeptali se mě, jestli mám příslkušnou kvalifikaci, tím to skončilo.
Napsal: 13 srp 2019, 11:07
od jirka5
Můžu potvrdit, že ČEZ se chová velmi vtřícně. Jenom vezmi na vědomí, že když tam zavoláš, tak se jim okamžitě ukáže jméno zákazníka, které je zaregistrováno pod volajícím číslem. To jen proto, abys nepočítal s tím, že lze ČEZu klást anonymní otázky.
Napsal: 13 srp 2019, 11:47
od Achab
U E-Onu stačí mail, nebo nahlášení přes on-line formulář. Uvede se odběrné místo, účel a datum odplombování od-do. Revizi vyžadují jenom v případě, že zásah vyvolá změnu smluvních podmínek (například zvýšení hodnoty hlavního jističe, změny zapojení apod).
Jinak vymyšlená revize není dobrá záminka k odplombování, mohli by chtít kopii. Zvlášť u starých instalací ve špatném stavu na to přímo čekají.
