keramický filtr
Napsal: 07 lis 2006, 22:01
od Jurpa
Dobrý den mám dotaz, nevím si rady s nalezenou součástkou.
Vypada jako maly kondik, ale ma tři vývody. Na sobě nese pouze údaj 4.00. Když jsem trochu pátral co by to mohlo být, tak to vypadá na keramický fitr (http://www.ezk.cz/keramicky_filtr.htm) 4Mhz.
Nevím ale jak ho změřit ( zkoušel jsem ručkový Ohmmetr - nekonečno mezi vývody ve všech kombinacích )
Další věc co nevím je jak funguje a jakou funkci muže mít v automatické pračce. Pračka je řízena procesorem M68H. Schema pračky se mi nepodařilo sehnat.
Jurpa
Napsal: 07 lis 2006, 22:16
od MirrA1
Ten krystal bude v té pračce nejspíš k řízení taktovacího kmitočtu toho procesoru.
Napsal: 07 lis 2006, 22:17
od Hill
Funguje jako stabilizátor kmitočtu hodin procesoru. Podobně jako jinde krystal nebo laděný obvod.
Ohmmetrem nic nenaměříš, vazba je kapacitní.
