PowerMac G4
Napsal: 21 srp 2019, 21:15
od Dandy87
Zdravím, z nostalgie jsem si pořídil tento funkční počítač s tím, že je zaheslovaný. Rád bych ho rozchodil, jen nevím kde začít. Prolezl jsem net a vyzkoušel běžně dostupné rady jak heslo obejít - to bylo k prdu. Zkoumal jsem možnost stažení OS 10.4.11 tiger nebo jeho koupi - druhá varianta je možná, ale ebay nemám rád. Napadlo mě, jestli někdo tady bude mít zkušenosti s tím, jak na to, nebo popřípadě nutné komponenty ( origoš klávesnici a OS ) a nějakou tu radu. Pan google moc nepomohl, i když jsou tam statisíce odkazů. Dan.
Napsal: 21 srp 2019, 21:28
Staci ti bezna USB klavesnica a mys.
Ako prve skus nabotovat Linux z CD. Napal si napr. Debian netinst alebo CD1:
https://cdimage.debian.org/cdimage/arch ... pc/iso-cd/
Vloz do mechaniky, vypni mac, zapni a drz klavesu "c".
Napsal: 21 srp 2019, 21:56
od Dandy87
Tak tenhle postup nefunguje, ale dík za reakci. Odpoledne jsem zkoušel Unbutu a teď ten Debian. Reakce je ta, že se vždy a znovu objeví tabulka vyžadující heslo. Je jedno, jakou klávesu držím. Nebo jakou kombinaci.
Napsal: 21 srp 2019, 22:00
Takze heslo bude vo firmware, nie v OS (na vyskusanie odpoj disk).
Napsal: 21 srp 2019, 22:04
od Dandy87
Disk jsem zkoušel odpojit, počítač se rozeběhne ale grafika se nespustí. Jedině mě napadá nainstalovat Debiana na jiný disk a zkusit ho hodit do Meka. Bude to fungovat?
Napsal: 21 srp 2019, 22:08
Debian musi byt s architekturou powerpc, takze to nemozes nainstalovat na PC.
Mal si spravne CD? Bezne i386 alebo amd64 nebude fungovat.
Napsal: 21 srp 2019, 22:21
od Dandy87
Pohledám a kouknu, snad mi dojde o čem mluvíš. Nejsem PC mág
Napsal: 21 srp 2019, 22:24
PC maju Intel-kompatibilne procesory. Nove Macy tiez.
Ale PowerMac G4 ma procesor PowerPC G4, ktory nie je s Intelom kompatibilny. Nebezia tam teda ziadne programy skompilovane pre PC.
Napsal: 21 srp 2019, 22:36
od Dandy87
Jo jo, to vím, jen teď nemám páru, co hledat. Snažím se to zjistit usilovným hledáním.
Napsal: 21 srp 2019, 23:19
od Dandy87
Ať hledám jak chci, když už najdu popis s potřebnou architekturou, není tam odkaz na stažení. Nebo chodím v kruhu, nevím.
Napsal: 22 srp 2019, 00:03
Dal som ti odkaz priamo na ISO subory.
Napsal: 22 srp 2019, 16:49
od Dandy87
Tan odkaz jsem včera použil a stáhl Debian powerpc disk 1. Nebere to. U toho označení jsou rozdílné koncovky, ale nevím co znamenají. Něco bude net instal, něco klíčenka - fleška, atd.
Napsal: 22 srp 2019, 19:17
od lopez
Na PowerMac G4 je škoda dávať Debian. Lebo Deb. pustíš na hocičom.
Ja mám na tom napr. MorphOS. Ten kto mal Amigu? - tak sa dá pozabávať.
https://www.morphos-team.net/
EDIT: Akurát som narazil na túto správu.
https://www.cnews.cz/ibm-otevira-instru ... e-zadarmo/
Napsal: 22 srp 2019, 21:38
od Dandy87
Dík za odkazy. Ani ten MorphOS to nespustí. Už abych běžel koupit další CD nebo DVD
Napsal: 23 srp 2019, 07:35
od lopez
No z heslom neporadím. Ja mám PowerMac G4 400Mhz "Sawtooth". Len radím že MorphOS je aj rýchlo nainštalovaný aj rýchlo beží. Je to vlastne AmigaOS prekompilovaný na PPC. Ked zoberem Amigu 1200? - tá mala 14Mhz? a išlo to.
A systém sa v podstate "neinštaluje" - len prekopíruje. Na 1200-vke si prekopíroval 5 diskiet na HDD a hotovo.
EDIT: ešte ma napadlo... to heslo bude asi v BIOS-e uložené ako na ntbookoch nie? - v takom prípade ani odpojenie batérie nepomohlo. Jedine ak sa zohnal originál BIOS a CH341A
