VCO MC1648 - teplotní stabilita
Napsal: 24 srp 2019, 07:16
Zabývám se návrhem VCO s obvodem MC1648 v rozsahu cca 50-150 MHz blokové schema viz obrázek z katalogu obvodu v příloze . Řídící napětí pro varikap Vin je opřeno o zem . Protože je pak na varikapu napětí Vin minus Vbias ( vývod 10) , obávám se, že napětí na varikapu bude s teplotou kolísat , neboť to Vbias na vývodu 10 jsou vlastně dva přechody proti zemi.
Nebo je to jinak ? Nebylo by lépe opřít řídící napětí pro varikap o napětí
Vbias , tj. například operák jako sledovač a spodní konec potenciometru
ladění připojit na výstup tohoto operáku - tím by ladící napětí na varikapu nezáviselo na Vbias ,ale jen na skutečně nastavené hodnotě napětí na potenciometru a chovalo by se to podobně , jako kdybych místo varikapu použil proměnný kondenzátor v katalogovém zapojení obvodu.
Má někdo praktickou zkušenost s tímhle obvodem ? Díky za tip.
