Stránka 1 z 3
zapojeni IO7474
Napsal: 25 srp 2019, 19:02
od jova1
Zdravím.
Potřeboval bych zapojit 1/2 obvodu 7474 tak, aby mi na jednom výstupu signál negoval a druhý ponechával v původním stavu. Například aby se to chovalo podle následující tabulky:
vstup--Q----negQ
--1-----1-----0
--0-----0-----1
Jde to nějak bez dalších obvodů?
Napsal: 25 srp 2019, 19:35
od lesana87
Takže vlastně potřebuješ jen invertor, no tak to budeš potřebovat invertor a tu 7474 můžeš vyhodit.
Edit: No možná byto šlo, dát SET do L a na RESET vstup, negovaný výstup na /Q, ale nenegovaný výstup musíš brát ze vstupu.
Napsal: 25 srp 2019, 19:43
Bojím se, že problém bude v něčem jiným - že v zapojení už nejspíš nějaká 7474 je a půlka jí je volná - takže by šla k něčemu použít, přičemž na další futrál DIL14 nebo dokonce DIL16 ze kterýho by se vytáhnul jeden invertor (typicky 7406) už tam nemá místo.
2Jova1 - Já bych tu inverzi vyřešil z nouze samostatným tranzistorem NPN, nějakým univerzálním typem jako je KC147, 2N2222, BC546 a fůra podobnejch ... - když mu přímo uzemníš emitor, do báze vrzneš odpor v rozmezí 4k7 - 10k a do kolektoru nacpeš proti +5V odpor 470R - 1k, tak na spodním konci toho kolektorovýho odporu budeš mít invertovanej vstupní logickej signál jak fík ...
Napsal: 25 srp 2019, 19:49
od lesana87
EKKAR píše:jeden invertor (typicky 7406)
Typický invertor je 7404, 7406 je s otevřeným kolektorem, měl by sis tu "matiku" zopáknout, už jsi z toho poněkud vypadl.
Napsal: 25 srp 2019, 20:00
od jova1
Ano skutečně se jedná již o "hotové" zapojení a další volný obvod je na desce dost daleko. Zatím tam mám připojený na drátech 1/4 7400 a ten obvod 7474 zapojený tak, že reset je na 0V a signál přivádím na CP. Výstup odebírám z Q a neguji tou 7400. Přímé používání vstupního signálu nebylo možné, musel jsem ho prohnat tím 7474 aby mi to fungovalo
Tu druhou půlku 7474 potřebuji používat jako děličku dvěma. Nedal by se použít jiný ovod kerý by fungoval napůl jako dělička dvěma a napůl jako ten inventor?
Napsal: 25 srp 2019, 20:07
od lesana87
Když máš reset v nule, tak je jedno, co přivedeš na CLK, na výstupu Q je pořád 0.
Napsal: 25 srp 2019, 20:19
od jova1
To ano, ale já to přivádím na vstup č.4 označovaný jako PRESET.
A jiný ovod by se tam použít nedal?
Napsal: 25 srp 2019, 20:25
od lesana87
Aha, psal jsi CP, tak jsem to pochopila jako hodiny. No jiný obvod mě nějak nenapadá. Nebylo by jednodušší pořešit ty hazardy, kvůli kterým musíš signál prohánět další 74, aby to fungovalo? To je před tou děličkou dvěma nebo za ní? Kdyby bylo známo nějaké širší pozadí problému, třeba by šlo poradit jiné řešení.
Napsal: 25 srp 2019, 20:30
Dej tam ten NPN tranzistor a 2 odpory a budeš mít klid. Ono je v podtatě jedno, čím tu úroveň otočíš, jestli to bude jen obyčejnej invertor nebo vícevstupový hradlo se spojenýma vstupama a invertovaným výstupem - všecko se chová stejně, jak sám dokazuješ i tím, že ten signál proháníš 1/4 7400 = 4x 2vstupovej NAND . Ten tranzistor zabere rozhodně míň místa a bude i nejjednodušší ho někam nabastlit - ideální by bylo použít "diskrétní hradlo" = integrovanej obvod s 4-5 vývodama obsahující skutečně jen jedno jediný hradlo potřebnýho typu, jenže i když se to ve světě vyrábí, dostupnost pro běžnýho bastlíře je podobná k nákupu obohacenýho uranu zbrojní kvality nebo čistýho plutonia...
Napsal: 25 srp 2019, 20:39
od jova1
Jo to pořád do té mé odvalovačky. Zkoušel jsem tam ty vstupní obvody enkodéru nahradit obvodem LS7084. Bohužel má výstup dělený jen 1x, nebo 4x a já potřebuju 2x proto jeho výstupní CLK musím dělit 2mi. Když jsem zkoušel ten jeho signál pro směr využít přímo, tak to nějak nefungovalo. Proto to proháním tou druhou půlkou 7474 a ta to patrně zesiluje a tvaruje jak potřebuju, jen mi tam chybí to negování.
Napsal: 25 srp 2019, 20:44
od jova1
EKKAR píše:Dej tam ten NPN tranzistor a 2 odpory a budeš mít klid. Ono je v podtatě jedno, čím tu úroveň otočíš, ...
Asi to tak dopadne. Dělám nový tišťák a prostorově to bude nejvhodnější.
Napsal: 25 srp 2019, 20:56
od lesana87
A principielně takto by to nešlo?
Napsal: 25 srp 2019, 21:04
od termit256
Pro podobne ucely mam v supliku obvody jako SN74LVC1G04.
Obsahuje jedno hradlo v malickem pouzdru, pripajim ho na proskrabnuty spoj, rozlitou GND mivam vsude, takze se dratkem jen privede napajeni a je klid.
od jova1
lesana87 píše:A principielně takto by to nešlo?
Netuším jak to myslíš. Ta první půlka funguje jako dělička dvěma. Tak jí mám zapojenou. Funkce druhé půlky mi není jasná
Napsal: 25 srp 2019, 21:10
od lesana87
Druhá půlka zpožďuje/tvaruje/zesiluje (nebo na co to tam máš) signál, přičemž opět dává k dispozici invertovaný i neinvertovaný signál (jen jsou prohozené).
