Montáž prvků na zateplené fasády
Napsal: 25 srp 2019, 20:54
od Michal22
Můžu se zeptat praktiků, jakým způsobem je nejlepší montovat na zateplenou fasádu prvky instalace? Konkrétně světla IP44, zásuvky 400 a 230 V.
Jde mi o to, že většina těchto prvků má montážní otvory třeba 4 mm, nemám tak dlouhé a tenké šrouby, které by prošly 10 cm polystyrenu a ještě měly rezervu do hmoždinky.
Rovnou upozorňuji, že fasáda už je na místě, takže montážní základny od Koposu jsou už pasé.
Díky
Napsal: 25 srp 2019, 21:14
od Sandal
Napsal: 25 srp 2019, 21:24
Viděl jsem na barácích takový 4-hranný škatule zapuštěný do vrstvy zateplujícího polystyrénu až na podkladní stěnu, ale nedokážu si představit funkčnost takhle nainstalovanýho svítidla například typu "kopyto" ...
Napsal: 25 srp 2019, 21:25
od Cowley
A pro menší šroubky ještě vlepuju do té vnitřní hvězdičky klasickou 6 nebo 5 hmoždinku. :)
od Michal22
Díky moc za inspiraci, zakoupim.
Znám podobně do sádrokartonu, pracuje se s nimi dobře.
Napsal: 25 srp 2019, 21:26
od Cowley
EKKAR: Vždyť píše, že je fasáda hotová :)
A pro tvé info: světla na tom drží moc dobře.
Napsal: 25 srp 2019, 21:56
Ano, já s tím povědomím odpověděl - ty škatule se dají zapustit i do už hotový zateplívky, protože kabelovej přívod se v takovým případě nouzovky dá učunit dírou provrtanou skrz stěnu z interiéru. Viděl jsem to v případě přístavby další garáže k už předtím zateplenýmu RD - proč nenainstaloval majitel vypínače světel na novou stěnu garáže by ses musel optat jeho...
Napsal: 25 srp 2019, 22:08
od kovar
Škoda že jsi to nevěděl dřív před zateplováním! Montážníci tam dokážou nalepit tvrdší polystyrén!Já to na přidělání těžší zářivky řešil chemickou kotvou.Pod úhlem 45° jsem tam zalepil ohnutou závitovou tyč a drží to jak sfiňa!
:D
Napsal: 26 srp 2019, 06:24
od Dremarcus
Na zateplovačku dávám plastové samořezné hmoždinky. Je to plastový kůžel se šroubovicí. Drží ale na zásuvku asi ne. Světla ano.
https://www.artisan.cz/hmozdinka-do-pol ... gLTUvD_BwE
Napsal: 26 srp 2019, 13:45
od Kvicala_r
Řešení zásahů do fasády asi záleží hlavně na znalosti a neoblomnosti majitele/zhotovitele ve fázi realizace. Bráchovi na baráku mantáci od nějakyho ISP taky provrtali někde něco, kde neměli a pod pohrůžkou ztráty záruky přijeli z původní firmy to opravit, aby nevznikal "tepelný" most. Jak moc je to jen hlídání svého kšeftu je ale otázka..
Jasně, asi nikdo nechce si nechat dojebat omítku, aby do ní např zatékalo
Napsal: 26 srp 2019, 17:41
od Sandal
U toho vrtání do fasády jde spíš o to, že se posune rosný bod někam do zdi a důsledek je promáčená zeď, která není schopná vyschnout.
Jinak nemá cenu si hrát přespříliš na nějaký tepelný mosty.Mám novostavbu nízkoenergetického domu, respektive skoro pasivního.Nikdo vám totiž neřekne BÉ, když už řekl Á.Ono to má totiž i své nevýhody, takhle zateplený domy.Sice protopíte málo nebo spíš hodně málo ale někdy se stane že přijede návštěva nebo se něco peče v troubě a zjistíte, že se v domě můžete upíct jako to maso v tý troubě, a je jedno jestli v zimě nebo v létě.Tepelný zisky totiž přesahujou tepelný ztráty domu a v létě musim vyhánět teplo z baráku klimatizací.V zimě otevřu okno.Prostě co je moc, to je moc.
Napsal: 26 srp 2019, 21:11
od Dremarcus
Se sandalem souhlasím. Mám stejnou situaci. 37,5 + 15
Nejake mosty neresim
Napsal: 27 srp 2019, 19:41
od Celeron
Ty součastný zateplovací normy, to je jedna velká chujovina.
Stačí si vzít program na výpočet tepelných ztrát, zadat poctivě nějakej barák celou jeho tepelnou obálku a pak si hrát s tloušťkou izolace.
Když jsem to dělal naposled, tak objekt výrobní haly zaizolovanej 12 cm fasádního polystyrénu měl ztrátu 10 kW. Víte o kolik se zvýšila tepelná ztráta při osazení polystyrénu jen 8 cm tlustýho? O necelou 1 kW!!! Takže ty úvahy jestli dáme 12, 16, 20 či víc cenťáků polyše je jen zcela zbytečný vyhazování peněz do luftu a hlavně mnohem vyšší teplota když to náhodou začne hořet. A taky to hrozně chutná datlům a podobný zvěři. :wink:
Proto mám celej 80 let starej barák s 60 cm plnejma cihlama dodatečně izolovanej fasádní vatou 8 cm, stropy 26 cm, veškerá energie mě stojí 2100 měsíčně, rosnej bod se nekoná a datlové si můžou políbit cosi. :wink:
