Stránka 1 z 4
panasonic tx-l42et60e
Napsal: 27 srp 2019, 16:50
od kubbecc
zdravím nejaka rada ohladom tv. po extra silnej burke tv nejde zapat nesvieti ako keby bol bez napajania. nič zhorete diodi poriadku mosfeti poriadku. vystupne napetie iba 5v do main board. zdroj je tnpa5766. dakujem
Napsal: 27 srp 2019, 17:14
od jezevec
Proč bereš do opravy telky, když tomu nerozumíš a na každou kravinu dáváš dotaz sem?
Napsal: 27 srp 2019, 19:13
od mi-ro
a) dtto Jezevec
b) po úderu blesku žádná rada neexistuje. Může být a nejspíš bude cokoli 3x.
Napsal: 27 srp 2019, 20:11
od jopo166
jezevec píše:Proč bereš do opravy telky, když tomu nerozumíš a na každou kravinu dáváš dotaz sem?
Lebo sa chce naučiť opravovať telky.
Napsal: 27 srp 2019, 20:27
od mi-ro
To se ale dělá jinak.
Napsal: 27 srp 2019, 20:47
od kubbecc
co je natom ked si chcem pre seba alebo kamosov opravit .... plus ma to bavi. zajtra to vsetko este raz premeram ....
Napsal: 27 srp 2019, 21:20
od PotPalo
Blesk prišiel cez anténu? MB v keli, a niekedy aj zdroj.
Napsal: 27 srp 2019, 21:37
od kubbecc
to netuším kadiaľ.
Napsal: 27 srp 2019, 23:25
od tornado6
Ak to prišlo anténou, tak sa za telku pekne pomodli, ak to prišlo sietou tak to možno odniesol zdroj a dalej to neprešlo, ale musíš merat čo kde má byt a nie je.
PS: Ak to nezachránil zdroj tak sa za tu telku pomodli tiež, lebo v tom prípade nemá cenu ju opravovat, lebo za nahradne diely dáš viac ako za novu, hlavne ked to budeš menit po doskach.
Napsal: 28 srp 2019, 11:31
od kubbecc
po výpadku prúdu už nešla zapať tak žiadni blesk neudrel do anteni ....
Napsal: 28 srp 2019, 12:21
od PotPalo
Mimochodom, ono to mohlo byť oboje zároveň.
Napsal: 28 srp 2019, 12:33
od tornado6
Kubbecc pisal si že po extra silnej burke,nie po vypadku elektriny,tak to prišlo sietou,vela zdaru s opravou a dufaj že to bude len zdrojom.
Napsal: 28 srp 2019, 13:00
od kubbecc
po silnej burke vypla elektrika... viac neviem
Napsal: 28 srp 2019, 13:34
od tornado6
ešte to mohlo dostat prdu pri nabehu elektriny,vtedy byvaju napetove špičky ako ked štartuje neonka cez štarter len toto byva natvrdo,našim tak odkurilo počas burky klasicke crtčko,našťastie to odfuklo len pozistor v zdroji a ten upalil poistku,oprava za par drobnych.
Napsal: 28 srp 2019, 14:24
od kubbecc
umna poistky sú dobré. na výstupe iba 5v ktoré kolíše merane multimetrom. na doske som nameral aj 20v . a tam kde má byt podla schemi 16v nieje kolíše tam od 4 do cca 12v.
