C445 cykluje
Napsal: 08 lis 2006, 14:40
od Ivan_Ryger
Po zapnuti TV ma snahu na cca 1 sec. anbehnut, no potom zacne cyklovat. Skrat na sec strane impulzneho trafa nieje, vymenili sme TDA4605 . V zdroji bola niekym nalicovana poistka smerujuca k impulznemu trafu a zapeceny rezistor tvoriaci Bucherotov clen v D BUZ90. Po vyletovani sa trafo javi akoby malo medzizavitovy skrat. Ma male Q. Pri tajto zavade bol vadny i hor. budiaci tranzistor BU508.
Napsal: 08 lis 2006, 15:33
od Onkyo
Skús zaťažiť zdroj na výstupnom napetí pre RKS + 140V žiarovkou 60W či ti nabehne zdroj a bude svietiť žiarovka,samozrejme odpoj RKS.Pozri kondíky v zdroji.
C445
Napsal: 09 lis 2006, 18:15
od army38
Trafkom to asi nebude. Premeraj el.kondíky v zdroji, zenerku prípadne ich vymeň. Žiarovka ti musí svieťíť, no nie na plno. Ak bolo vadné BU 508, tak vymeň aj kondík 220mikr. v báze BU, inak ti odíde znova a zdroj ti bude cyklovať stále. Veľa zdaru...
C445 cykluje
Napsal: 10 lis 2006, 13:54
od Ivan_Ryger
toto vsetko bolo urobene hned na zaciatku, no napriek tomu zdroj nepracuje. Boli vymenene kondiky : 1u v zdroji, 47u/250 v ceste H rozkladu, 220u v baze BU508, ostatne som premeral na zvod, stratu kapacity i Rs. Vsetko vsak stale nasvedcuje skratu v impulznom trafe. Nalicovana poistka(predosly opravar), spaleny rezistor Bucherotovho clena...
