PHILIPS Chasis L6.2AA
Napsal: 08 lis 2006, 19:36
od army38
Neporadí niekto ? U tejto telky mám mäkký zdroj. Zdroj pôvodne mal snahu nabiehať asi do 96V a to sa cyklicky opakovalo. Rozklady sú ok. Nepomohla ani výmena tranzistorov (BF...). Po výmene všetkých zenerových diód zroj necykluje, začal šumieť zvuk, ide aj žeravenie obrazovky. Zdroj dáva 123V no treba 150V. Viac sa mi nepodarilo z neho dostať. Som v koncoch. Odpory sú ok a kondíky tiež. Táto telka má 6 rokov, po skončení záruky ju opravujem už piaty krát (pokaždým niečo iné). Je to "šuvix". Nemôžem s tým pohnúť. Uvítam každú radu. Ďakujem.
Napsal: 09 lis 2006, 13:23
od zvaty
Zatím mi jich rukama moc neprošlo, ale co si pamatuju:
proudový kondik na rozkladovém bloku se často taví, ten tranzistor BF ve zdroji, a jinak snížená kapacita jednoho z elytů na 250V..........takže nic moc
PHILIPS chassis 6.2AA
Napsal: 09 lis 2006, 18:01
od army38
Dík za radu.Ten kondík v rozkladoch som menil asi pred troma rokmi.Rozkladoch nieje chyba. Mal som možnosť výmeny inej dosky...Chyba je naozaj v zdroji.
Vyzerá to ako by sa tam chcelo taviť všetko. Ideálne by bolo vymeniť všetky súčiastky v primári. Ekzistujú servisné sady, ktoré obsahujú zenerky, kondíky, tranzistory... a menia sa komplet bez merania. Dôvod je jednoduchý- poškodené su od prehriavania. Je ťažko u nich identifikovať chybu. Vyspájkované meraním nič nezistíš a pod napätím robia hovädiny. Tak mi asi nestane nič iné len osloviť značkový servis a žobroniť o uvedenú sadu.
