Sencor SLE 43F57TCS snížení proudu do LED
Napsal: 05 zář 2019, 23:41
od decmen
Dobrý večer všem. Kolega mě požádal o opravu podsvitu u této tv. Byly přerušené 2ks LED diod. Po úspěšné výměně bych ještě rád snížil proud do všech pásků.
Deska zdroje má označení 168P-L3L02A-W0, led driver je osazen OZ9967GN.
Schéma zdroje marně hledám, tak jsem se rozhodl poprosit zde o radu.
Děkuji všem, kdo budou chtít pomoci.
Napsal: 06 zář 2019, 01:11
od decmen
Stále čučím na tu desku a nemůžu se v tom zorientovat. Ten OZ9967 je celkem 6-ti kanálový, z každého výstupu Isen1-6 jde odpor 1K a 2x 5R60, podsvit je ale rozdělen jen na 2 kanály....ty 5R60 jsou asi paralelně, čili 2,8 Ohm......vyndat z každého kanálu jeden odpor nebo oba nahradit výsledným třeba 2 Ω ?
Nemůžu najít, kam to jde dál, poradí někdo?
Napsal: 06 zář 2019, 06:41
od p32
Místo 2,8 Ω dávat 2 Ω ??? To tak málo svítí, že mu potřebuješ přidávat? Co takhle 3,6 Ω ?
Napsal: 06 zář 2019, 08:43
od decmen
Ano, tak jsem to myslel a napsal jsem úplnou ptákovinu. Stále mě mate těch 6 výstupů a ve finále jen 2 větve. Nahradit tedy v každé větvi 1ks místo 5,6Ω třeba 10Ω, výsledek by byl 3,3Ω a proud nižší o 30% ?
Napsal: 06 zář 2019, 09:41
od p32
To můžeš klidně zkusit. Napřed si ale změř, jaký tam prolézá proud a po úpravě taky, ať to můžeš porovnat. 25% až 33% je tak nějak v "normě".
Napsal: 06 zář 2019, 19:16
od decmen
Tak jsem změřil původní proud a ten vylezl na skoro 660 mA, čili ledky jely naplno. Tak jsem ze všech větví vypájel po jednom odporu 5R6 a proud je nyní ca.310 mA. Zkusím do toho pustit signál, abych viděl, jak moc je obraz tmavý.
Napsal: 06 zář 2019, 21:52
od p32
310 mA je málo, obraz bude asi nevyhovující. Zkus si to spočítat na 400-500 mA.
Řekl bych, že:
a) 64% původního proudu bude 420 mA (velká úspora, ale jak se ještě jeví obraz?) - výsledných 3,81 Ω (5,6 + 12)
b) 70% původního proudu bude 500 mA (otimální úspora s určitě vyhovujícím obrazem) - výsledných 3,6 Ω (5,6 + 10)
Napsal: 07 zář 2019, 12:21
od decmen
Osobně nesnáším ty přepálený omalovánky. Koukal jsem na to celý večer, nakonec ještě celé semifinále US open na ESP a obraz byl zcela vyhovující, samozřejmě že s mojí 50" plasmou se to trochu tlouklo, ale co chtít od 50Hz placky....
Nechám to tak, když se to kolegovi nebude pozdávat, je připájení 6-ti odporů otázkou pár minut.
