toroidní trafo
Napsal: 09 zář 2019, 11:35
od jerab
Zháním někoho kdo má možnost převinout primár 230V na tomto trafu.
Napsal: 09 zář 2019, 14:07
od ZVUK2000
Co je to za toroid. Vždy jsem viděl primar jako vnitřní vrstvu a sekundar vnější. Tady je to namotáno nějak divně
Napsal: 09 zář 2019, 16:47
od jerab
Je to z nabíječky bývalé SSSR.To jádro má průměr 10cm.Cívky jsou samostatné.Nabíječka má název Rejd.
Napsal: 09 zář 2019, 17:09
od dj_Paul
jaký to mělo sekundární napětí? Jestli by nebylo levnější nechat ten toroid vyrobit úplně nový.
Napsal: 09 zář 2019, 18:45
od danhard
Je to tak navinutý, aby to bylo co nejvíc měkký.
Napsal: 09 zář 2019, 19:06
od elnovy
asi by bylo sem popsat a nakreslit vinutí jaká jsou na něm napětí
vic hlav vice ví a třeba se najde řešení jak to zapojit .
Taky napiš jakéj chceš U1 a U2 a proud na U2
Na jakém kmitočtu to chceš provozovat ????
Toroidy zpravidla nejsou na 50HZ !!!
to motání je až na poslední řadě
Napsal: 09 zář 2019, 19:11
od danhard
Síťový toroidy bejvaj na 50Hz běžně
Napsal: 09 zář 2019, 19:30
od elnovy
OK ja myslel feritové toridy sorry
Napsal: 10 zář 2019, 07:44
od jerab
elnovy: Nechápu proč mě dáváš takové otázky! Jasně píšu že je to z nabíječky a že bych chtěl nové prim.vinutí,jelikož má zkrat. sekundár tě nemusí zajímat.Je tam jenom jeden,který je v pořádku,takže napětí a proud je dán vynutím.Jestli je toroid vhodný nebo né,dokazuje řadu let této nabíječky používané, z bývalé SSSR bez problému.
Napsal: 18 zář 2019, 08:27
od frantajetel11
Že píšeš že je to z nabíječky vůbec nic neznamená...
Nepíšeš jak je to pak usměrněný (jedno nebo dvojcestně je docela rozdíl). Taky nepíšeš jaký max proudy z toho chceš tahat. Dál nepíšeš jakej úbytek je na regulátoru - to je mimo jiný důležitý proto abys věděl jaký minimální napětí sekundáru může bejt. To furt mluvím o nabíječce na Pb aku, to jsi taky nenapsal. A až sem znova napíšeš, že sekundár už máš navinutej, tak si nejdřív něco o trafech nastuduj.
Takže jestli chceš něco poradit, tak se přestaň čílit a doplň informace, jinak se na tebe každej v*y*s*e*r*e
Napsal: 18 zář 2019, 09:11
od danhard
A primár je porušenej jak ?
Napsal: 18 zář 2019, 09:45
od elnovy
Ja zase nechapu proč ten Jeřáb z nás dělá blbce že se dovolujeme
se optat na parametry stávajícího stavu ...
Každej není tak chytrej jako Jeřáb jež je majitelem SSSR šrotu
-----navíc by měl napsat co za tu práci nabízí !!!!!!
Napsal: 18 zář 2019, 10:32
od danhard
Tak on je neví, tak co by měl říkat ?
Musel by ty závity ručně odvinout a odpočítat
Napsal: 18 zář 2019, 11:45
od elnovy
asi chce aby to clobrda za nej udelal vsechno
a jeste je arogantni ----tyto poptavkovače je těžko pochopit
Napsal: 18 zář 2019, 12:30
od masar
Nejedná se o tuto nabíječku?
