Zvukovka SB X-Fi series
Napsal: 10 zář 2019, 16:36
od JirkaRCK
Ahoj všem,
z legrace jsem na vyzkoušení zvuku koupil starší zvukovku X-Fi Xtreme Music. Měl bych k ní jeden dotaz a jedno téma na pokec.
Dotaz se týká ovladače pro Windows 7, respektive obsahu toho, co s driverem Creative aktuálně na svých stránkách přibaluje. Doma již léta používám externí X-Fi HD. Součástí jejího ovladače je software modro-černého vzhledu dostupný z tray oblasti, ve kterém se dá pohodlně nastavovat vše okolo DSP a vstupů. Podle dokumentace a toho, co jsem viděl na netu v recenzích, by i "hlavní" řada X-Fi do PCI měla mít tuto aplikaci. S žádnou dostupnou verzí driveru ze support sekce stránek Creativu se mi však pod Windows 7 aplikace nenainstalovala. K funkcionalitám se musím dostávat přes ovládací panely prsotřednictvím nevzhledné formulářové aplikace, která asi ani nezpřístupňuje veškerá nastavení. To samé jsem řešil u Audigy 2 ZS. U té jsem si řekl, že asi podporovali jen Win XP a pro sedmičky vydali nouzovou ořezanou verzi driverů. Karta X-Fi je ale životností z období někdy 2005 - 2010, takže by sedmičky měla podporovat naplno... Nevěděl by prosím někdo poradit, z jakého důvěryhodného zdroje bych mohl sehnat drivery, které mají stejné funkcionality a ovládací aplikaci, jako nejspíš měly drivery z CD v krabicové verzi (neposlal by mi je prosím někdo, kdo má origo CD? :-) )? A netušíte, proč to proboha tak ořezali?
Druhý dotaz/věc k diskuzi se týká DSP karet X-Fi. Někde jsem se dočetl, že DSP frčí na vzorkovačce 48kHz a všechny vstupy před mixem a processingem resampluje. Trochu blbé, když karta oficiálně podporuje vzorkování až 192KHz. Nevíte co je na tom pravdy a co se děje při výběru vyšší vzorkovačky? DSP totiž i při vyšší vzorkovačce funguje a jeho ovládátka nejsou "zašedlá". To ve mě evokuje pocit, že se vesele downsampluje na 48mičku. Žádná jasná volba jako "Bypass DSP" v ovladači není. A když už jsem u DSPček, nevíte náhodou, zdali má další zmíněná karta - externí X-Fi HD obsahuje DSP, nebo je to všechno fejkováno softwarově v ovladači? Mám totiž podezření, že jde o druhou možnost. Při využití WASAPI exclusive nebo ASIO totiž nastavené efekty nefungují.
Napsal: 14 zář 2019, 09:05
od DavidM
Pokud si pamatuji tak Creative měl na stránkách jenom drivery a software se dalo získat jedině z přibaleného DVD nebo ho případně stáhnout jakoby nelegálně.
Jiná varianta je použít alternativní drivery:
http://danielkawakami.blogspot.com/
https://www.hardwareheaven.com/communit ... eries.180/
Obávám se ale že vývoj obojího už je více méně nulový,nicméně Creative nedávno vydal drivery i pro W10 1903.Jak je to na W7.netuším...
Napsal: 21 zář 2019, 16:09
od JirkaRCK
Díky za reakci. Nakonec jsem nainstaloval Kawakamiho balík SW, který funguje výborně. Absenci oné konzole nechápu, protože třeba ovladač ke kartě X-Fi HD v sobě přesně totožnou konzoli má, i když jej stáhnu oficiální cestou online. Bez oné konzole je DSP skoro nepoužitelné.
Napsal: 23 zář 2019, 21:00
od DavidM
Pokud si pamatuji tak i v driverech od Daniela ovládací panel normálně byl.I podle jeho popisu tam je.
ALchemy 1.45.12
- Audio Control Panel 3.01.04
- AutoMode Switcher 1.01.08
- Console Launcher 2.61.58
- DDL and DTS Connect License Activation 2.00.03 (*)
- Dolby Digital Live Pack 3.03.08 (*)
- DTS Connect Pack 1.05.00 (*)
- MediaSource DVD-Audio Player 2.00.78 (32-bit Windows only)
- Remote Control System 5.00.35 (**)
- SoundFont Bank Manager 3.21.02
- THX Console 3.50.09
- Volume Panel 2.21.18
Vypadá takto:https://www.guru3d.com/articles_pagesprinter/gigabyte_g1_sniper_2_motherboard_review,9.html
Asi bych nejprve udělal odinstalaci všeho původního od Creative a potom nainstaloval drivery od Daniela.
Napsal: 26 zář 2019, 16:04
od JirkaRCK
To jsme se špatně pochopili :-) Kawakamiho balík obsahuje i konzoli jak má, je zcela v pořádku. Psal jsem že se divím, proč je nepřítomna v ofiko distribuci u Creativu, protože u X-Fi HD ji dávají jako součást ovladače.
Napsal: 27 zář 2019, 07:33
od DavidM
JirkaRCK píše:To jsme se špatně pochopili :-) Kawakamiho balík obsahuje i konzoli jak má, je zcela v pořádku. Psal jsem že se divím, proč je nepřítomna v ofiko distribuci u Creativu, protože u X-Fi HD ji dávají jako součást ovladače.
Tak hlavně že je kladný výsledek.Ono to bylo u X-FI tak že v OEM prodeji mi přišla jenom karta v pytlíku bez CD tedy bez konzole...Přitom karta stála skoro tři tisíce a Retail verze byla ještě o pár set dražší.Asi marketing či co.Naštěstí šlo CD ,,upirátit,,
Nedávno jsem si koupil AE5 a tam zase pro jistotu není CD ani v retail:) Ale kompletní software je naštěstí na netu.
Jinak ale musím Creative pochválit.Ačkoliv prohlásil že X-FI nebude dále podporovat tak nedávno vydal nové drivery pro W10 které snad řeší problémy s daným OS.Ale nemůžu posoudit,karta je ve starším prodaném PC.
Každopádně karta je to pořád velmi dobrá,tak ať slouží.:)
