redukce -prodlužka na sluchátka
jery
#1 Příspěvek od jery »
zdravím na mé Nokia 8 po zasunutí sluchátek sony do zdířky sluchátka
po sebemenším pohybu vypadávají (kousek se posunou nahoru)
mám jack 3,5 mm 3 pinový sony mdr .....číslo nevim
po čtení různých fór jsem vyzkoušel 4 pinová sluchátka a drží o dost lépe
pro moje sluchátka chci tedy koupit prodlužovací kabel 4 pin samice 4 pin
jack (budete to jakási redukce)
https://www.lan-shop.cz/premiumcord-404 ... ab-galerie
a dotaz je :
když té 4 pinové prodlužky píchnu 3 pinová sluchátka bude to fungovat?
mikrofon na nich nemam
děkuju
jiná řešení jsou pro mě drahá, výměnu konektoru neumí jen celou základní desku a navíc není jisté zda by to pomohlo.
ustřihnul jsem ještě jack u jedněch špuntů co mají 4 piny ale ma to tak slabučke draty že by to ani nešlo napájet na ty sluchátka
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Bude to fungovat.
#3 Příspěvek od sinclair »
Nebude lepší tu prodlužku koupit někde hotovou?
Všichni říkají, že na netu se dá dneska koupit úplně všecko, tak určitě i hotový kabel. Když ne v ČR, tak určitě jinde.
Nebo, když už si chceš prodlužku vyrobit sám, tak alespoň zkusit koupit slušný čtyřpólový 3,5 jack, slušnou čtyřpólovou zásuvku na kabel a udělat prodlužku z kvalitního kablíku?
Slušný komponenty se poznají taky podle toho, že nestojí čtyři kačky..:D
Chci tím naznačit, že není úplně dobrý snažit se danou věc koupit co nejlevněji.
Pokud chceš prodlužku pouze na sluchátka a bez mikrofonu, tak by stačily i třípólové kvalitní koncovky 3,5mm, třeba tyhle od firmy Rean:
https://www.prodance.cz/nys-231bg.html
https://www.prodance.cz/nys-240bg.html
Kablík na prodlužku a k těmto konektorům jsou vhodný třeba tyto:
https://www.prodance.cz/c286-black.html - průměr 3,8mm
nebo tento:
https://www.prodance.cz/c280.html - průměr 4,8mm
anebo vynikající tento:
https://www.prodance.cz/c800.html - průměr 4,4mm
Položky, co nejsou skladem obvykle do týdne bývají, nebo se dají koupit i jinde. Podobné kabely s průměrem od 3,5 do 4,5mm dělají i firmy Klotz, Sommercable a další.
O hodně slabší kabely, třeba 3mm a méně, jsou naprd - žíly se při častém smotávání dříve rozlámou.
Doporučené konektory jsou podle mý vlastní zkušenosti vyrobené v úzkých tolerancích a určitě se nebudou v přístroji viklat, jako ty čínské, zalisované na sluchátkách.
To viklání ale může být způsobené i opotřebovanou zásuvkou na telefonu či co to máš. Jestli by nebylo dobrý uvažovat o její výměně.
Čtyřpólový jack se tam neviklá asi jen proto, že je o dost delší a špička je opřená o další pero uvnitř zásuvky..
jery
#4 Příspěvek od jery »
děkuju, určitě to koupim hotové ,stojí to pár korun
https://www.suntech.cz/produkt/352450-p ... -3-5mm-2m/
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
nokia ma 4 pin konektor
na sluchatkach mas 3 pin konektor
pouzi redukciu zo 4 pinu na troj pin (vecsinou ma aj dalsi 1 pin na mikrofon)
hladat ti to na nete nebudemm ale kupil som to v nejakom markete
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
jery píše:ustřihnul jsem ještě jack u jedněch špuntů co mají 4 piny ale ma to tak slabučke draty že by to ani nešlo napájet na ty sluchátka
Ořež gumu z toho jacku až na vnitřek a napájej si dráty svoje. Pak to něčím zaliješ a hotovka. U mé N8 jsem problém se sluch. konektorem nezaregistroval, ale moc ho nepoužívàm, no. Vlastně je to pro mě takový šikovný zápisník. Dostal jsem ji, a pro tohle oblíbil.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
No funguje to kus od kusu, drahoušek má 4pin SONY sluchátka, v jednom mobilu jí fungují a v druhém má karaoke.
jery
#8 Příspěvek od jery »
bohužel nejsem úplně schopen zjistit jestli to je zásuvkou nebo Jackem
ale pokusím se to popsat podrobněji ten rozdíl.
sluchátka sony , jack 3,5 3 piny pozlacený, kabel zahnutý,
nacvaknout jde bez problému, když ho chci povytáhnout ,nic ho nedrží, povyskočí nahoru o pár mm . pokud ho dám např do kapsy ,stačí se jen otřít o kablík a povyskakuje nahoru ,třeba jen o 2 mm ale už to hraje zkomoleně.
špunty samsungy 4 piny, rovný jack hliník, tam drží o něco lépe,jako by byl tlustější, délka je stejná 14mm na pravítku, při pokusu o vytažení taky nekladou odpor a povylezou nahoru. nicméně když ho dám do kapsy ,tak tam drží,jakž takž z toho ta domněnka že by tam mohla být 4 pinová zdířka
ale bohužel tohle nevím a platit kvůli tomu po 2 letech celou zakladni desku
(u vlajkové lodi hm) se mi moc nechce,nevim jak se takova informace
da zjistit
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
to ze je tam 4 pin v mobile je jasne
predpoklada sa (sice v dnesnej dobe uz vecsinou bezdrotova) hands free sluchatka. Cize GND , lavy repro, pravy repro, a mikrofon. Takze si kup redukciu zo 4 na 3 pin, pripadne tam strc 4 pin sluchatka.
maju to tak mobily, tablety aj dnesne laptopy
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Podle popisu to bude vadná zdířka. Mechanicky by mělo být jedno, jestli je to 3 nebo 4 pin. Já tam strkám jen 3 pin, pokud to někdy připojuju na zesil.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Asi bude pochroumaná ta zásuvka, mělo by tam držet obojí, jedno jestli 3 nebo 4pin. Jen u 4pinů bývá bordel v délce jednotlivých sekcí, pak to buď funguje, nebo máte karaoke, setkal jsem se s tím už několikrát.
jery
#12 Příspěvek od jery »
začnu tou zdířkou, telefon posílám do záruční opravy
nové telefony (Nokia8) se v České Republice neopravují musím ho prý poslat do Maďarska . ale mají svoz no, za 3 týdny ho prý vrátí.
#13 Příspěvek od Michal22 »
Nechci nějak sýčkovat, ale Nokia N8 v záruce? Já je na záruku opravoval někdy v roce 2013-14, potom už ne. Vždyť N8 je ještě Symbian telefon. A tenhle systém je už dlouho mrtvý.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
NOKIA 8, ne NOKIA N8.
#15 Příspěvek od Michal22 »
Pardon, tak nevím, co jsem viděl.
Jako bych nic neřekl 8-)
Díky
