Adaptér Micro USB - - > USB Type C - pomalé nabíjení
Napsal: 14 zář 2019, 01:08
od kolovratek7
Ahojte, koupil jsem přítelkyni mobil, který má rozhraní na na USB typu C. Ať může využívat všechny kabely, co máme, protože ten typ C ještě není tak rozšířený, tak jsem objednal z Číny takové malinké adaptéry, ovšem problém je, že za 20 minut se nabije mobil o 2% více. U kabelu, co byl u mobilu se nabije za 20 minut o 20 procent.
Díval jsem se na piny uvnitř a vypadají jiné, takže to je asi jasné.
Zkoušel jsem apky na měření nabíjecího proudu a ubou to bylo téměř stejné cca 850 - 1100mA. Po každém zastrčení kabelu to skáče. Skoro nikdy to není jak předchozí hodnota.
Zajímalo by mě jestli je vůbec možné dosáhnout pro USB typ C stejného proudu z Micro USB pomocí nějakého adaptéru? Pokud jo, tak jsem měl při koupi smůlu na prodejce a můžu zkusit znovu. 😀
Díky moc všem za každý příspěvek.
Napsal: 14 zář 2019, 08:33
od termit256
Napeti nemerime apkou ale multimetrem. Kup si znackovej adapter a bude nabijet jak ma. Parametry tech za $1 ebay musis vynasobit cinskym koeficientem.
Napsal: 14 zář 2019, 10:41
od ace_ventura
Přesně tak, s pořádnými adaptéry to funguje normálně. Mám tu MicroUSB nabíječku s podporou QC od Nexusu a s redukcí na USB-C v pohodě nabíjí novoz Xperii včetně podpory rychlého nabíjení.
Napsal: 14 zář 2019, 19:55
od rezis
Předpokládám, že on nemá adaptér tedy zdroj. Ale jako redukci. Asi se tomu něco nelíbí. Třeba se neumí přepnout na vyšší nabíjecí napětí....
Napsal: 14 zář 2019, 20:14
od doktor365
Taky jsem si pár těch redukcí koupil. Tak to teď zkouším přes apku a taky to nenabíjí pořádně. S origo kabelem 1750mA a přes redukci 150-250 mA.
Napsal: 14 zář 2019, 21:22
Mozno ma redukcia prepojene len napajacie piny?
Napsal: 14 zář 2019, 21:43
od rezis
Je to možné proto neumí komunikovat a je jen na 5V
