Kde jsi koupil ty nové elyty, co je to za značku a kolik stály. Ale pravdu
Chyba vůbec nemusí být v nich - tu první větu jsem napsal proto, abychom věděli, zda jsi tam nenaletoval něco ještě horšího, než tam bylo od rejžáka původně
Vypájej, vybij zkratem a pak změř všecky svitkové kondenzátory, co tam najdeš. Třeba jen nějakým multimetrem, který má orientační měření kapacit.
Před měřením nezapomenout kondenzátor vybít!
Svitky mohou zvenčí vypadat různě. Od klasického elytu je poznáš tak, že nemají vyznačenu polaritu, vypadají úplně jinak /v pravoúhlém plastu či oválné, zalité v epoxidu/ a kapacita je na nich značena buď kódem, nebo u větších kusů přímo.
Např. kód 104-10-400 znamená 10⁴pF=100.000pF=100nF, desítka je tolerance kapacity 10% a dovolené napětí 400V.
Pokud je u větších doplněno MKT, MKP, MKS.., je to typ dielektrika.
Za hodnotou napětí může být třeba uvedeno 250VAC, pak jde o druh kondenzátoru, určený pro zapojení do obvodů síťového či jiného střídavého napětí.
Tolerance a dovolené napětí pod 100V často nebývají u menších, tmavozelených či červených, epoxidových typů ani udány - je tam třeba jen to 104. Pak je to těch 100nF, tolerance jak se povede rejžákovi a dovolené napětí 50V.
Zkontroluj všecky, včetně těch modrých keramických, co jedním koncem vedou na kovovou kostru svítidla.
Některý ze svitků bude zpravidla mít citelný úbytek své jmenovité kapacity. Klidně může mít jen polovinu či třetinu, někdy ještě i méně a přesto to "jaksi" funguje. Někdy s těmito průvodními jevy, někdy to zdechne po pár desítkách sekund, nebo zhoupnutí sítě.
Na nějaký vysloveně vadný polovodič tahle závada nevypadá.
Tohle bývalo častou příčinou u elektron. traf pro klasické 12V halogenky, když to ještě frčelo.
Ale nové zdroje pro "reflektorové" LED žárovky GU5,3 na 12VAC/DC tohle dělají také, jen už se většina nedá otevřít a opravit.
P.S.: To na fotce má takhle být, nebo je to vyfocený těsně po nějaké diskusi s manželkou o Tvých schopnostech?
