Projektor Epson EMP-70 - ovladanie ventilatorov
Napsal: 20 zář 2019, 22:43
Dostal som kedysi projektor Epson EMP-70. Funguje, ale je velmi hlucny. Zda sa mi, ze ma nejaky problem s regulaciou ventilatorov (su tam 4). Hned po pripojeni napajacieho kabla sa rozbehnu na nizke otacky dva ventilatory. Podla servisneho manualu maju ale bezat len ak je teplota vysoka. Po zapnuti bezia vsetky ventilatory naplno, co by tiez malo len ak je teplota vysoka.
Servisny manual je tu: https://elektrotanya.com/epson_emp-50_e ... nload.html
Problem je, ze v nom nie je schema a oznacenie IC700 (mozno aj dalsie) je nespravne - na doske je pod tymto oznacenim oscilator.
Oba termistory maju 10-11K, ich spravnu hodnotu som v manuali tiez nenasiel... Problem bude asi v tom signali FANCL, ale ten tiez neviem najst.
Napsal: 20 zář 2019, 23:47
Vysledoval som z dosky, ze ventilatory sa riadia cez linearne regulatory PQ20WZ11. Ich ADJ vstupy su pripojene na DAC IC9000 (M62367), ten sa ovlada z procesora PixelWorks PW164. ON/OFF vstup maju spolocny, ale nenasiel som, co ho ovlada...
Signal FANCL asi neexistuje. Na konektore zdroja CN1100 nie je.
Napsal: 21 zář 2019, 13:22
Vyzera to tak, ze som chcel opravovat nieco, co funguje - velky hluk je zjavne vlastnost tohoto projektora.
V skutocnosti je tam 5 ventilatorov. 4 riadene zo zakladnej dosky a jeden v zdroji. Zdroj bezi cely aj v standby, akurat napatia 3,3V, 8V a 19V su odpojene FETmi od vystupu. Ventilator zdroja je napajany z 8V pred FETom, zem ma pripojenu cez odpor 30Ω. Po zapnuti sa tento odpor skratuje tranzistorom, takze ventilator bezi na plnych 8 V. Takze po vypnuti vytahovat zo zasuvky (nema to ani mechanicky vypinac...)
4 ventilatory riadene zo zakladnej dosky nejdu naplno, napriek tomu uz pri 9-10V (su na 16 V!) je hluk velky. Mozno na nejaku prezentaciu do firmy, ale v obyvacke za hlavou nepouzitelne.
P.S. Objektiv nema zoom! Zoom je "digitalny", tzn. obraz sa SW zmensuje a okolo svietia cierne okraje nemennej velkosti. Do menu sa neda dostat bez dialkoveho ovladaca, ktory nemam :roll:
Pri tomto si uvedomujem, aky perfektny projektor je este starsi NEC VT440. Vacsi jas, pritom podstatne tichsi a dlhsia zivotnost lampy. Na prvy pohlad "divny" design, ktory ale nechava zadnu a jednu bocnu stranu volnu (ziadne konektory ani mriezky), takze sa da umiestnit do police - vzduch nasava spredu a vyfukuje zboku pri konektoroch. Vsetko sa da ovladat aj bez DO...
Napsal: 23 zář 2019, 21:32
od Zaky
Jakékoli pokusy s odhlučňováním LCD projektorů omezováním výkonu ventilátorů vedou zanedlouho k takové degradaci polarizačních filtrů přehřátím, že je to na vyhození. Pokud má projektor v menu "silent mode", nesmí se to za žádnou cenu používat, protože je to tam jako úmyslné kurvítko, aby sis mohl jít brzo koupit nový projektor. Ač s obrazem z DLP mají někteří problém, tak dle mého názoru je to pro projektor podstatně vhodnější technologie, než LCD, je to jednoduché, robustní, opravitelné, vyčistitelné a celkem to nepotřebuje nic v optice seřizovat. Rozebrat a vypucovat zaprášené DLP je snadné, totéž u LCD může skončit tak rozhozenými konvergencemi, že už to nedá nikdo dohromady. A spálené polarizační filtry se buď vůbec neseženou, nebo jsou tak drahé, až to není hezké.
Napsal: 23 zář 2019, 21:51
Ten moj NEC VT440 ma usporny mod, kedy menej huci a tiez menej svieti, lampa ma v nom predlzenu zivotnost.
DLP je kurvitko samo o sebe - niekedy bezdovodne odide (mrtve pixely).
