Toshiba Portege R100 - umrela grafika Trident XP4 m32
Napsal: 21 zář 2019, 20:35
Notebook Toshiba Portege R100 pouzivam na rozne testovacie ucely - lebo je velmi maly, tenky a lahky. Minule som ho zapol a displej cierny. Ale podla LED som videl, ze bootuje. Skusil som externy monitor - tam obraz bol, ale s artefaktami. Pri pritlaceni na dosku sa artefakty menili - jasny studenak.
Problem je, ze je tam grafika Trident XP4 m32, ktora je v prpevedeni "sendvicove" BGA (PoP) - BGA puzdro, co ma na sebe este dve BGA pamate, ciastocne zakydnute epoxidom. Reflow skoncil neuspechom - na kondenzatoroch vedla pamati je skrat. Spod jednej pamate vyliezlo trochu cinu.
Asi nejako vyskrabat epoxid (ide to velmi blbo aj pri zohrievani spajkovackou) a reball pamati?
Alebo vyhodit dosku a zohnat druhu...
Napsal: 21 zář 2019, 21:43
Trochu som studoval a zistil, ze epoxid bude rozteceny pod pamatami. Takze idem kupit druhu dosku... :roll:
Napsal: 21 zář 2019, 23:14
od Michal22
Přepájení tmelených BGA pouzder často končí "vystřelením" cínu mimo pouzdro.
Reálne se dá udělat jen reball - a to se musí ještě podařit sejmout původní sendvič pryč.
Čím menší pouzdro, tím větší šance.
Osobně bych se u tak velikých pouzder ani nesnažil o kladný výsledek.
Spíš je obdivuhodné, jak se do všeho pouštíš :prst:
Napsal: 21 zář 2019, 23:22
Tak presne to vystrelenie cinu sa mi stalo...
Cerveny epoxid, ktorym byvaju niekedy prilepene rohy BGA sa vraj da po nahriati odstranit. Tento cierny ale zostava tvrdy, spod pamati asi neodstranitelny.
