Samsung UE37D6100 nastavení rozměru obrazu přes HDMI.
Napsal: 28 zář 2019, 07:52
od zwan
Ahojte neví někdo jak nastavit velikost obrazu přes HDMI, mám ho o něco větší.
Pokud připojím počítač nevidím okraje a tudiíž křížek v pravo na hoře, tlačítko start oa pod...
V SM jsem to nenašel...
Dík
Napsal: 28 zář 2019, 08:17
od p32
Hledej v počítači.
Napsal: 28 zář 2019, 08:41
od zwan
ano te je jednodusi ale v nastaveni gk jsem to nenasel.
Na jine tv je obraz ok...
Napsal: 28 zář 2019, 09:51
od xsc
Neznám konkrétně tento typ, ale u Samsungu je potřeba přes tlačítko (P-Size) nebo menu poměru stran místo 16:9 nastavit "přizpůsobit obrazovce", případně 1:1.
Napsal: 28 zář 2019, 11:30
od p32
zwan píše:ano te je jednodusi ale v nastaveni gk jsem to nenasel.
Jak už jsem psal, hledej v počítači. Konkrétně, když nevíš jaké máš rozlišení na obrazovce TV, tak ho najdeš v PC. S jinou TV to nemá nic společného, zvláště když je správně nastavena. Zkus psát konkrétně o jakém rozlišení se bavíš a jestli to máš nastaveno i na TV (formát atd.).
Napsal: 30 pro 2019, 13:34
od zwan
Chlapi dik je to tim ze jsem mel nastaveni obrazu roztahnou tak to prizpusobil, kdyz jsem dal 1:1 tak to slo...
