Zalévání elektroniky
Napsal: 05 říj 2019, 08:25
od query
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jetli mi někdo nedáte tip na vhodný materiál.
Mám dvě plexisklové trubky. Jedna 50mm druhá 20mm.
Chci je vsadit do sebe a tou slabší protáhnout led pásek a prosvěcovat vodu tekoucí uvnitř velké trubky.
Nemáte někdo tip na osvědčenou zalévací hmotu, kterou bych mohl vytvořit trvalou zádku. Potřebuji aby špuntem procházela slabší trubka a výpusť (asi plastová trubička).
Zkoušel jsem eprosin (ten bílý, pro styk s potravinami), ale dost se zmenšil a odtrhnul se od stěn.
Nenapadá někoho vhodná zalévací hmota, která ale svými výpary nenaleptá povrch uvnitř trubky?
Díky
Napsal: 05 říj 2019, 09:07
od Ivan_Ryger
Epoxid?
plexisklo samotné? Kedysi sa to dalo kúpiť ako Dentacryl.
Napsal: 05 říj 2019, 10:00
od jezevec
Napsal: 05 říj 2019, 11:47
od query
Díky, to vypadá dobře.
Napsal: 05 říj 2019, 16:21
od Cowley
A to bude tlaková voda nebo jen tak "tekoucí" ?
Nestačil by pak jenom silikon?
Napsal: 05 říj 2019, 16:30
od query
Ne, bude to mít otevřenou hladinu, takže žádný tlak tam nebude, ale do místa instalace bude složitý přístup a ještě horší montáž, takže to chci dělat jenom jednou a pokud myslíš klasický sanitární silikon, tak tomu moc nevěřím.
navíc silikony se neustále "odpařují" a mohlo by to dělat povlak a stěnách.
Napsal: 05 říj 2019, 17:49
od danhard
query píše:...trvalou zádku.
zátku
Sanitární Silikon.
Napsal: 05 říj 2019, 19:20
danhard píše:query píše:...trvalou zádku.
zátku
Nj, hochu zvykej si, že dnešní jazykotepci odvozujou označení pro špunt podle vzoru "zádka do zadku" ...
Napsal: 05 říj 2019, 19:24
od danhard
Protože mi svěrač už moc dobře nefuguje, tak si do zadku strkám zátku
Tátovi je 94, už tu zátku nepotřebuje, má vývod střeva, ale je to hrdina, chodí stále do práce, o berlich
A o tom je život.
Ale jestli chce takovou šarádu, tak si musí udělat čela a s těma to celý slepit, třeba tím siliconem.
Napsal: 06 říj 2019, 00:34
od Celeron
Spletsisklo se přeci dalo lepit chloroformem ale ten se asi dnes nesežene.
Kdysi mě nějakej lepič na Modelhobby nabízel vteřiňák s nějakým aktivátorem a plexi mu to lepilo dobře a spoj byl čirý.
Otázka ale je, jestli to náhodou není Macrolon. Ten se pak dá jen svářet na zrcadlech.
Napsal: 09 říj 2019, 15:37
od Endli
Jak už tady bylo výše zmíněno Elchemco, tak do firmy od nich bereme různé zalévací hmoty a používáme i dva typy, které jsou po zatuhnutí úplně čiré. Pokud jsi to ještě nevyřešil, tak napiš a v práci zjistím typ hmot a tvrdidel.
Napsal: 09 říj 2019, 18:30
od jodaps
Endli píše: a v práci zjistím typ hmot a tvrdidel.
a cenu...
Napsal: 09 říj 2019, 18:41
od Jimmi2
Endli píše: ...i dva typy, které jsou po zatuhnutí úplně čiré...
A které to jsou?
Napsal: 09 říj 2019, 19:10
od query
Ahoj,
napsal jsem do elchemco aby mi poradili s výběrem.
Vzal jsem :
1bal. - PU 501 LR/PH 27 (SADA 1,23KG) bílá ... 368,-
1bal. - PU 515 /PH 27 (SADA 1,730 KG ) černý ... 513,-
Balík dneska přišel, tak asi příští týden budu testovat.
Napsal: 11 říj 2019, 19:00
od Endli
Tak jsem tu, včera jsem nebyl v práci, tak až dnes.
PU 515 - černá, tvrdá
PU 3660S - čirá, tvrdá
RTV 615 - čirá, po zaschnutí mírně pružná
Mám i fotky s tvrdidlem, ale přes mobil to asi nepošlu správně
