Poptávka frézování hliníkového 3mm panelu
Napsal: 07 říj 2019, 14:35
od wishmasterX
Sháním někoho, kdo by dokázal vyfrézovat různé otvory do 3mm silného, hliníkového panelu ... Kulaté otvory zvládnu vrtáním, ale obdélníkové otvory
pro síťový konektor, LCD display jsou problém ...
Okolí Ostravy nebo poštou ...
Díky.
Napsal: 07 říj 2019, 14:37
od forbidden
Napsal: 07 říj 2019, 17:12
od petrfilipi
A co třeba vodní paprsek? Ten někde poblíž nemáš? Nevýhodou je, ze musíš platit i za řez kolem, protože nejsou schopni se trefit na přesně místo, pokud nedělají i okraje. Takže na obdélník 100x50mm s 5mm dírou uprostřed musíš počítat 331,4mm.
PF
Napsal: 07 říj 2019, 17:54
od wishmasterX
Díky za odpovědi, chlapi ...
V podstatě způsob může být jakýkoliv, jde o výsledek ...
Já jsem chtěl dělat motorem ovládaný potenciometr, takový pasivní předzesilovač a přepínač vstupů ...
Mám "krabici" z Modushopu a potřeboval bych dát display 16X2 na přední panel ...
Napsal: 07 říj 2019, 18:26
od BOBOBO
Ujasni si materiál , hliník , legovaný , dural .....
Napsal: 07 říj 2019, 18:51
od termit256
Frezovani hlinikovych panelu je dnes uz historie a asi nejhorsi zpusob jak ho vyrobit. Pokud tam neni jiny duvod, jako napr. ze panel slouzi jako chladic, pouzivam vzdy nerez a vypaleni laserem. Cenovy rozdil je v kusovce zanedbatelny, nerez se daleko lip pali laserem, je mnohem odolnejsi proti poskrabani, prohnuti apod. a mnohem lip vypada. Pokud neni kartacovana, da se to v pohode udelat doma a kdyz na panel nalepim pruhlednou folii s napisy vytistenymi na laserovce, tak to na prvni pohled neni vubec poznat a nejsou na tom videt otisky prstu jako na kovu.
Napsal: 07 říj 2019, 19:40
od Nakadah
Hliník 3mm pálím na laseru běžně, máme novou 2kW fiber mašinu. Pokud si nachystáš kontury do DXF klidně ti to vypálím. Najdu matroš ENAW1050 a ENAW5754.
Napsal: 08 říj 2019, 19:40
od wishmasterX
BOBOBO píše:Ujasni si materiál , hliník , legovaný , dural .....
Nic ve zlém, ujasňovat si to mohu jak chci, ale jak jsem psal, mám krabici z Modushopu, potřebuji otvory do již stávajících panelů bez otvorů, na stránkách výrobce, tak českém eshopu je uvedeno: hliníkový panel ...
(modushop.cz)
Napsal: 08 říj 2019, 21:07
od p32
To neřeš, ber to, co ti nabízí Nakadah.
Napsal: 09 říj 2019, 07:05
od Nakadah
Však si dovez panel, hodíme ho na rošt, odměříme paprskem nulu a dopálíme díry. No problemo. Jen přesnost pozice bude podle toho jak trefíme nulu, cca +-0,5mm.
Napsal: 09 říj 2019, 07:44
od keemo
Napsal: 12 říj 2019, 08:46
od elnovy
Napsal: 01 pro 2019, 13:59
od fredis
No takovej piloník
je horší, než třídní nepřítel.
