Jak zamezit plazivému výboji
Napsal: 10 říj 2019, 19:41
od jade
Zdravím, u Teslova transformátoru se mi vyskytl problém s výbojem do podkladové pertinaxové desky.
(Sekundární cívka je naležato, pertinax tvoří podklad po celé délce cívky ve vzdálenosti cca 3cm)
Deska je ve volném prostoru, poblíž nic kovového. Musí jít o nečistoty na povrchu izolantu, ovšem vyčištění lihem nemělo efekt. On ten líh zřejmě na povrchu cosi zanechává.
Čím by to šlo vyčistit? Jestli deska v místě sršení zuhelnatí, bude to na výměnu. Jinou ale už po ruce nemám :?
Napsal: 10 říj 2019, 20:50
od samec
nie je pertinax ako pertinax
Napsal: 10 říj 2019, 21:59
od jade
Vlastně jde o "vrstvený izolant" textit o tloušťce 20mm, v práci ho používáme na montáže propojek na 600V. Považoval jsem ho za to nejlepší, co můžu sehnat.
Napsal: 10 říj 2019, 22:36
od Artaban001
použij oblé tvary, dostatečně daleko od sebe. Pokud se zuhelntělý stromeček nepropálí do hloubky, jde to vybrousit a zatřít elektroizolačním lakem. Na pertinaxové a textitové bázi jsou postaveny VN (3KV) rozvody ve starých vagónech. Pokud to jde, používají se izolátory buď keramické, nebo z plastu (silon, textit, nebo jiné)
Napsal: 10 říj 2019, 23:58
od vladimir
kaptonová páska ? třeba i víc přeloženejch vrstev
Napsal: 11 říj 2019, 13:10
od jade
Dal jsem tam na zkoušku skleněnou destičku 4mm a prskalo to do ní stejně. Výboj se o to sklo rozstřikoval do stran jak voda z hadice, je teď plné prasklinek a bublinek uvnitř.
Řešením bude asi jedině vzdálit podkladovou desku do bezpečné vzdálenosti od konce TC.
Napsal: 11 říj 2019, 13:32
od microlan
Asi proto se teslák dělá vertikálně. V práci to používáte na 600V a ono to nevydrží desítky tisíc voltů?
Napsal: 11 říj 2019, 21:37
od samec
Pri striedavom elektromagnetickom poli ide nie len o elektrickú pevnosť, ale aj o dielektrické straty. Tiež treba myslieť na to, že väzbová energia atómov je rádovo v jednotkách elektronVoltov. Lokálny gradient intenzity elektrického poľa nesmie prekročiť väzbovú energiu použitého materiálu.
Napsal: 11 říj 2019, 23:05
od tomasjedno
samec píše:Lokálny gradient intenzity elektrického poľa nesmie prekročiť väzbovú energiu použitého materiálu.
Jen aby mu to netrvalo světelný rok :D
Napsal: 12 říj 2019, 23:53
od Cust
Ty jsi ale chytlavý. Vždyť mu stačí pole už jen vynásobit "elektronem" a metrem. :-)
Napsal: 13 říj 2019, 00:22
od tomasjedno
Iba ak by bol zvinovací, čo by kompenzovalo ten gradient! :D
Napsal: 13 říj 2019, 20:02
od Cust
jéééé, tak tam přidáš ještě tři parciální derivace a jsme tam :-D
chytlavko, tohle se dnes u zkoušek skoro dá pustit :-D
Napsal: 13 říj 2019, 22:20
od tomasjedno
Chápu, už jsem o této parciální deviaci školství taky slyšel :lol:
Napsal: 16 říj 2019, 23:56
od jade
Díky za rady, nejlepší bude konstrukce cívky bez podkladové desky, výboj se tak nebude mít po čem plazit. :)
Jen doufám, že kostra cívky z PVC trubky bude odolnější...
