Virtuální zeď pro robotický vysavač
Napsal: 11 říj 2019, 20:40
Zdravím, a mám dotaz, jestli jste se někdo nezabýval principem funkce virtuální zdi pro robotický vysavač, konkrétně RobZone Duoro? Je to už sice starší kus, ale dostal se ke mě jako už ke třetímu majiteli v patřičně opotřebovaném stavu a to zdarma. Jinak by mířil do kontejneru. Postupně jsem si ho dal dokupy, ale teď mám problém s tím, že v domě (starším) nemám prakticky žádné dvě sousedící místnosti ve stejné výšce, takže vysavač většinou zůstane trčet na prahu atd. Origoš virtuální zeď stojí asi 700Kč, což se u tak starého vysavače už nevyplatí a navíc, bych je v některých místnostech využil i dvě až tři, aby nejezdil, kde nemá.
Zkoušel jsem UV LED (o různých vlnových délkách), ale na žádnou nereaguje, tak tipuju, že tam bude buď vysílaná opticky nějaká frekvence nebo dokonce nějaký digi signál, což už bych asi doma nevyřešil. Vzhledem k tomu, že to vypadá, že pomocí UV LED + fototranzistor funguje to, aby vysavač nenarazil do zdi, tak bych čekal, že to bude na podobném principu.
