Anténa pod plechovou střechou (odděleno)
jakubrosler
#1 Příspěvek od jakubrosler »
Zdravím,
řeším výběr STB na chalupu, kde je poměrně mizerný signál. Všechna zařízení se chlubí milionem (z mého pohledu) zbytečných funkcí, ale citlivost vstupu se člověk nikde nedozví. Poradil byste, prosím, někdo, jaký vybrat, pokud jediným požadavkem je co nejvyšší vstupní citlivost (a SCART :wink:)?
Předem dík.
#2 Příspěvek od Hill »
jakubrosler píše:...řeším výběr STB na chalupu, kde je poměrně mizerný signál...
Otázka zní, jestli máš signál špatný, zarušený odrazy, nebo skutečně slabý.
Obávám se, že co do citlivosti si nevybereš: všechny settopboxy jsou schopné pracovat v určitém (proti analogu dost omezeném) rozsahu vstupních úrovní a jejich citlivost se neřídí ani tak podle výrobce a modelu, ale má u jednoho každého výrobku zhruba stejný rozptyl. Zrovna tak najdeš citlivější Almu, jako Teslu, Cryptobox, Zirkona či Stronga, jako mezi kusy téhož modelu najdeš i mnoho s horší citlivostí.
Kde si s mizerným signálem neporadí dobrá anténa, tam pro ni budeš muset najít vhodnější umístění, třebas za cenu delšího kabelu a v mezním případě i použití "podávacího" zesilovače třeba v půlce kabelové délky.
Napřed odstraň odstranitelné ztráty a pak koukej vytěžit co nejvíc z toho, co zbylo.
jakubrosler
#3 Příspěvek od jakubrosler »
Zarušení odrazy je poměrně pravděpodobná varianta, anténa je na půdě pod plechovou střechou a chalupa v horách, bez přímé viditelnosti na vysílač.
Pokud by existoval nějaký způsob, jak se vyhnout vystrkování antény ven z chalupy, tak by to bylo fajn, ale zkusím s ní pokusně běhat po venku a koukat, co to udělá.
#4 Příspěvek od Hill »
Anténa pod plechovou střechou - to nemyslíš vážně, že ne? Ještě dodej, že ten plech je mezi anténou a předpokládaným směrem příjmu...
Bože můj, pane Český, guru anténářů: do koho jste to duši vrazili?
Naopak, k vylepšení příjmových vlastností se dá plechová střecha využít za určitých podmínek jako reflektor, ale anténa musí být nad ní. A výškou antény se dá najít nejsilnější příjem. Samozřejmě, pokud je ta plocha střechy orientovaná směrem k vysílači.
Když jsem psal odstraň odstranitelné ztráty, vůbec mě nenapadlo, že do je způsobuješ úmyslně a sám tím, že anténu odstíníš od přijímaného signálu plechem. A štítovou stěnou možná něco málo projde, ale je to odraz...
jakubrosler
#5 Příspěvek od jakubrosler »
Tak zlý to zas není, anténa je těsně u dřevěného štítu a míří skrz něj ven směrem na vysílač. Spíš bude problém v těch odrazech.
#6 Příspěvek od Hill »
Jo, ale ty odrazy velmi ochotně dělá i ta plechová střecha. Změň umístění antény (nahoru, dolů, do strany, vyndej ji ven atd.) a sleduj, co to udělá se signálem.
Jo, pořád předpokládám, že v té anténě není vestavěný předzesilovač...
jakubrosler
#7 Příspěvek od jakubrosler »
Předzesilovač tam je, mění to na věci něco?
#8 Příspěvek od konosuke »
Má to souvislost s pracovním kmitočtem (vlnovou délkou) signálu ? no bo mobil chytne hovor v plechové kleci výtahu, dvojité stěny z pozinku ! používám síť O2 jenom pro úplnost...
#9 Příspěvek od ok1hga »
jakubrosler píše:Předzesilovač tam je, mění to na věci něco?
jj, snižuje to odolnost proti silným signálům od čehokoliv . . .
. . . třeba místního vykrývače telefonního operátora.
při špatné montáži to může taky kmitat a rozbije to jinak dobrý signál . . .
CZJKP1
#10 Příspěvek od CZJKP1 »
Bylo by dobré napsat alespoň přibližně, kde máte chalupu a jaký vysílač přijímáš.
Taky sem se tímto zabýval.
Narazil na tyto diskuse:
https://www.digitalnitelevize.cz/forum/ ... 265-190956
a tady:
https://www.digitalnitelevize.cz/forum/ ... ka_oblast=
https://www.digitalnitelevize.cz/forum/ ... vbt-197104
Protože EMOSu zrovna nefandím, nakonec jsem vybral ty od Opticum, spadá to nějakým způsobem pod Němce a ty si (snad) kvalitu ohlídají i když to německé není. Ale zatím je nemám odzkoušené a tedy z hlediska poznatků nemohu sloužit.
https://www.opticum-gmbh.de/
https://www.lupa.cz/clanky/opticum-lion ... -standard/
Jinak jednoznačně TechniSat, ale ten je hodně drahý a ten nejlevnější nemá ani scart.
https://www.parabola.cz/clanky/6186/dig ... technisat/
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 13 říj 2019, 19:58, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od Hill »
Už jsem taky měl několikrát tu čest s napájecími zdroji (trafy do zásuvky), v nichž odešla přes zimu filtrace, a v létě, když se dojelo na chalupu, najednou jakž takž šel jeden multiplex, ostatní kostkovaly, ačoli na podzim ještě šlapaly všechny.
První pomoc:
- pro začátek odpoj napájecí výhybku u televize a dej na kabel normální konektor. A na settopboxu zapni napájení antény 5 V. Některé aktivní antény při tomto snížení napájecího napětí začnou překvapivě poskytovat kvalitní a přitom ještě dostatečně silný signál.
- když to nepomůže, vyhoď z antény ten zesilovač, nahraď ho symetrizačním členem (jo, nezapomeň předtím v settopboxu vypnout to napájení antény, jinak nechytíš nic). Nějaký signál se musí dát naladit.
- teprve v případě, že settopbox bude ukazovat pod 50 % úrovně, bude čas koupit nějaký linkový (podávací) zesilovač, například tento nebo raději tento s filtrem LTE, ten není citlivý na v blízkosti komunikující mobil po internetu. K tomu kup dva F-konektory na příslušný průměr kabelu, kabel někde 2-4 m od antény přestřihni a zesilovač tam našroubuj. Nenech si vnutit nějaký "super zesilovač" 30 dB, jaké prodávají v obchoďácích, jinak jsi tam, kde jsi byl. Zisk 20 dB je maximum, doporučuji o nějaký ten decibel méně, čili 14 - 18 dB bude tak akorát.
A pro jistotu si kup nový napájecí zdroj s anténní výhybkou. Je možné, že ten tvůj už bručí, což se projevuje kostkami v obrazu až nepoužitelným koktavým signálem. Jestli máš čím změřit zvlnění napětí 12 V, a víš, jak, pro jistotu si to změř už teď.
jakubrosler
#12 Příspěvek od jakubrosler »
Díky za rady, vyzkouším za dva týdny, dřív se tam nedostanu.
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
S Terozem mam nejlepší zkušenosti. Navíc jsou ochotný dělat věci na míru na zakázku, když člověk ví, co chce.
Při výběru by mohl být inspirativní také tento příspěvek
https://forum.digizone.lupa.cz/index.ph ... 89#msg6289
jakubrosler
#14 Příspěvek od jakubrosler »
Chvíli jsem běhal kolem chalupy s anténou a výsledek je následující:
Když jsem namířil anténu na protější kopec (zcela opačným směrem než je vysílač, naladil jsem DVB-T MUX 1 (kanál 40, síla 93%, kvalita 13%, koukatelné), MUX 2 (kanál 38, síla 92%, kvalita 30% výborné) a MUX 3 (60, 91%,11%, nouzově koukatelné) a spoustu polských stanic. Potud úspěch.
Horší je, že na kanálech přechodových sítí DVB-T2 (26 a 28) ukazují teploměry čistou nulu, ať točím anténou sebevíc. Přitom by to všechno (jak T1, tak T2) mělo vysílat z Černé hory a vše by mělo mít vysílací výkon 100 kW. STB EMOS EM180, odzkoušen doma, kde fungovalo i T2 bez problémů.
Nechápu.
CZJKP1
#15 Příspěvek od CZJKP1 »
Jak jseš s tím Emosem spokojený?
Opticum Terra HD265 se dost hřeje. Třeba po dvou hodinách je dost teplá celá kovová krabice. Nechci raději znát teplotu toho čipu na kterým je malý chladič.
Navíc jsem zjistil, že na CRT televizoru 4:3 připojeném přes SCART je problém s poměrem stran. Nejprve byly všechny DVB-T2 programy vysílané 16:9 roztažené, místo dvou černých pásů jak bývá zvykem. u
U kanálů DVB-T co budou vypínat tento problém není. Po update firmware z v1.0.1 na v1.0.3 je to přesně naopak, takže programy vysílané 16:9 na TV 4:3 udělají dva černé pásy, což je v pořádku, ale programy vysílané 4:3 udělají na obrazovce ještě pruhy v boku, takže je výsledný obraz malý.
Všechno SOU to stejný šmejdy.
Asi jim to vrátím a zkusím CryptoBox 702T.
