Uchycení přívodního kabelu na konzolu
Napsal: 18 říj 2019, 11:23
od jerab
Zdravím,na rodinném baráku mám pro přívod 380V zabudovanou konzolu z které je pokračování na napojení souseda.Po asi 70ti letech toto vedení narušilo ukotvení konzoly.Otázka zní,kdo je majitelem tohoto závěsného zařízení.Závadu mám nahlášenou ČEZu.Jedná se mě o zabudování nové konzole dál od rohu.Děkuji.
Napsal: 18 říj 2019, 12:39
od Crifodo
Podpěrné body a přípojkové skříně plus vedení až k elektroměrovému rozvaděči jsou v majetku distributora.
Napsal: 18 říj 2019, 20:41
od medulin
To není pravidlem, existují přípojky budované na vlastní náklady a také už jsem se setkal s případem kdy měl přípojku distributor zakreslenou v mapách jako jeho majetek (když jsem požádal o vyjádření) a když se distributor dozvěděl že je nutné vykopat a položit nový kabel, tak se jí vzdal a odpověděl že to dělat nebude a muselo to udělat město (šlo o základní školu).
Napsal: 19 říj 2019, 11:54
od Achab
Není jasné, jestli jde o přípojku s odbočkou k sousedovi, nebo o konzolu průběžného distribučního vedení po domech. U přeložení konzoly záleží, zda ČEZ požadavek posoudí jako součást nutné opravy jejich zařízení. V každém případě by měli k věci sdělit stanovisko.
Napsal: 19 říj 2019, 19:19
od Crifodo
Myslím, že postačí tu žádost formulovat tak, že uvolněním konzole hrozí přerušení PEN vodiče do objektu a z toho vyplývající možné ohrožení zdraví, majetku, pokud je pod tím veřejná komunikace tak plus dalších osob. Nafotit a poslat na kontaktní místo ČEZu nebo koho a kopii policii.
ČEZáci mají ledaskde korodované nebo uvolněné svorky v domovních přípojnicích, takže to můžou vzít jedním vrzem.
