Metabo Aku součástka
Napsal: 19 říj 2019, 15:05
od tesla1946
Měl bych prosbu na aku Metabo typ BS 18Li bych potřeboval identifikovat součástku na vypínači. Bohužel nemám celé pouzdro a za nový vypínač chtějí skoro 2000. Na pouzdru je napsáno FB3 a zbytek neznámí .Věděl by někdo typ po případně náhradu.Moc díky
Napsal: 19 říj 2019, 15:07
od tesla1946
Obrázek
Napsal: 19 říj 2019, 18:32
od ok1hga
která součástka má na sobě to FB3 ???
na těch fotkách to není vidět . . .
Napsal: 19 říj 2019, 19:02
od tesla1946
Proměřoval jsem to a měl by to být stabilizátor.
Napsal: 19 říj 2019, 19:07
od tesla1946
Lepší foto
Napsal: 19 říj 2019, 20:05
od ok1hga
o moc lepší teda není !
tvoje papilární linie na levém ukazováku jsou vidět perfektně, ale na té součástce vůbec nic . . .
dej ten telefon trochu dál od součástky . . .
a udělej si těch fotek víc a pořádně se podívej co sem dáváš . . .
Napsal: 19 říj 2019, 20:17
od workhard
To bude mosfet na regulaci otáček, co by ve vrtačce dělal stabilizátor.
Napsal: 19 říj 2019, 20:30
od tesla1946
Omlouvám se docela blbě se to fotí - číst se dá jen s lupou
Na prvním řádku je napsáno FB3 zbytek ulomen
Na druhém 1 a R mezi 1 a R je znak diody a na konci 11 zbytek ulomen
A na posledním je E9
Moc děkuji
Napsal: 19 říj 2019, 20:42
od PavelFF
Dioda mezi I a R znamená, že to je výrobek firmy International Rectifier .
Když to vidíš jen s lupou, tak to zkus přes lupu vyfotit poblíž silné lampy. A natoč to tak, aby nápis vystoupil.
Napsal: 19 říj 2019, 20:57
od tesla1946
Konečně
Napsal: 19 říj 2019, 21:09
od lesana87
To by mohl být například IRFB3507.
Napsal: 19 říj 2019, 21:24
od tesla1946
Už jsem pochopil princip, na té levé nožce je řídící napětí ostatní dvě vstup a výstup. Pro regulaci otáček. Takže mosfet . Řídící napětí mám 0 až 13,6 V. Aku je na 18 V. Poradíte náhradu Moc díky
Napsal: 19 říj 2019, 21:28
od ok1hga
a nebo i
IRFB3307 určitě by stačil . . .
já mám ve vrtačce IRF1010E . . .
Napsal: 19 říj 2019, 21:39
od tesla1946
Napsal: 20 říj 2019, 07:37
od Crifodo
OT velkýho bacha na objednání čehokoliv od Conrada, je to záruka dlouhodobého intenzivního spamu do mailu na mnoho let. Když už od nich kupovat něco, co náhodou jinde nemají, tak použij nějakou jednorázovou adresu na kterou pak zapomeneš.
Náhradní vypínač za 2000,- je přesně stejná prasečina, jak prasečí výrobce "řeší" kupování nových šmejdů u tiskáren a neopravování.
