NTB nepovolené uspání a násl. probuzení
Napsal: 19 říj 2019, 23:41
od robo
ThinkPad T530, Win 10 64b vypnuto uspaní ntb. Připojen externí monitor přes dock. Pokud nic nedělám monitor asi po 10 minutách zhasne a hned na to se rozsvítí a požaduje heslo do os. Při zapínání ntb jsem požadavek na heslo vypnul. Režim spánku i vypnutí monitoru mám vypnuto a to stejný mám i v Power manageru od Lenova. Nenapadá mě kde je problém. Nevíte někdo? Díky
Napsal: 20 říj 2019, 08:16
od keemo
Setric displeje taky muze vyzadovat heslo.
Napsal: 20 říj 2019, 08:58
od p32
Přesně tak, nastav si to prostě celé. Jak se to má chovat při usnutí, jestli to má chtít heslo, co to má dělat při sklopení displeje (pro přepnutí jen na druhý monitor) atd. atd. Platí to pro všechny OS, nejen pro W10.
Proč to potřebuješ uspávat po 10 minutách?
Po 5-10 minutách stačí zhasnout displej, po 20 minutách nečinnosti HDD, po 3 hodinách potom usnout celé.
Napsal: 20 říj 2019, 17:36
od robo
Nechci to uspávat vůbec. a je to tak i nastaveno, jen systém to nehodlá respektovat. Už to že system se uspí na zlomek sekundy.
Zkusil jsem zvolit režim presentace-vypnutí všech časovačů, jestli to pomůže.
Napsal: 20 říj 2019, 18:28
od Artaban001
Nemáš ten samý problém jako já, kdy mi noťas přecházel do režimu spánku z důvodu nečinnosti?
Napsal: 20 říj 2019, 18:41
od masar
Snad jsi chtěl napsat "
ten samý problém".
Napsal: 20 říj 2019, 18:58
od PotPalo
Typická chyba vo windowse, niečo podobné som riešil aj ja. Situácia bola taká, že bolo nastavené "žiadny šetrič", ale bolo sivým nemenným zaškrtnuté "vyžadovať heslo...", a tuším aj "10 minút". Malo by to tieto voľby ignorovať, ale po 10 minútach síce šetrič nebol, ale chcelo heslo. Náprava je zvoliť nejaký šetrič, potom odškrtnúť to vyžadovanie hesla, a následne znova zrušiť šetrič.
Napsal: 20 říj 2019, 21:55
od Artaban001
Masar: Ano, přesně to jsem myslel. Bohužel nejsem u PC, ale u TV boxu s myší, a u něj nevím, jak se označuje a kopíruje text bez klávesnice. (Evolveo multimediabox m8 )
Napsal: 20 říj 2019, 22:23
od robo
PotPalo: Dík chlape, na to bych nedošel. Asi to bude tím šetřičem. nastaveno jsem měl obrázek žádný, počkat 10minut a při obnovení zobrazit přihlašovací obrazovku. Zrušil jsem zátržítko Při obnovení...... a snad bude klid.
