Suzuki S Cross - hlídání tlaku v pneu - reset ?
Napsal: 21 říj 2019, 18:59
od Milan
Neporadí někdo z praktiků , zda je možné nějak vynulovat hlášení chyby ?
Mám S-Crosse r.v. 2019 , dnes jsem ve značkovém servisu Suzuki koupil
sadu zimních kol . Dojel jsem skoro domů cca 9 km,když to začalo ukazovat
chybu tlaku v pneu na třech kolech, levé přední a obě pravá. Doma jsem změřil tlak , předek cca 260 kPa , zadek cca280 kPa , což odpovídá tabulce
na sloupku vozu. Sundané letní měly všechny čtyři cca 260 kPa a nic to nehlásilo .
V návodu jsem nic nenašel , dokonce jsem se ani přes ty jejich zmatená meníčka ke kolům nedostal. Nerad bych tam zítra zase jel a byl za blbce,
který nechápe psaný text v návodu , páč chodil jen 18 let do školy
Díky za radu .
Napsal: 21 říj 2019, 19:18
od jirkati
No jo, tahle nová auta berou jako údaj o změně tlaku v pneu data z ABS čidel, která hlídají "průměr" pneumatiky, tedy porovnávají odvalování všech kol. Když se mi takové hlášení objevilo po ujetí prvních 1000 km loni na úplně novém Peugeotu, tak jsem taky v těch různých menu na obrazovce nic rozumného nenašel. Tak jsem jako úplný ťulpas zavolal do prodejny a tam mi celý postup během 20 sec. po telefonu vysvětlili. Zajel jsem k pumpě, nafoukal na předepsané tlaky, vynuloval hlášení a do výměny za zimní jsem jezdil bez problému. Po přezutí opět po 10 km stejné hlášení.
Napsal: 21 říj 2019, 19:55
od pepik9
Asi tě cesta do servisu nemine.
Tohle je sice jinej typ, ale člověk nikdy neví. Ale je divné, že se o tom ve značkovém servisu nezmínili.
Napsal: 21 říj 2019, 19:56
od Hill
Jenže S-cross nemá kontrolu tlaku pomocí snímačů otáček kol (to má snad patentované jen koncern). Suzuki má ventilky TPMS. Při dokoupení druhé sady kol je nutné dokoupit je s ventilky (ty stojí skoro víc, než ty gumy) a spárovat je s řídicí jednotkou, protože mají své unikátní adresy a, pokud je řídicí jednotka nezná, začne nadávat.
Tuto kontrolu lze ale (přinejmenším u modelů do roku 2016, u novějších nevím) v palubním menu deaktivovat a jezdit bez chytrých ventilků.
Jak na to, je psáno v manuálu.
Napsal: 21 říj 2019, 20:40
od Ondra2
No když mu to hlásí chybu jenom na 3 kolech, tak to asi spárované má. Já na Toyotě při výměně kol a přepnutí sady ventilků musim autu říct že teď je správný tlak a auto hlídá relativní pokles. Suzuki na to bude mít taky čudl, já ho mám v kastlíku.
Napsal: 21 říj 2019, 20:49
od Milan
Kola jsou s "vysílači" ve ventilcích jak letní, tak i zimní, a dle servisu se to má s autem spárovat samo , bez dalších úkonů , což se tedy jaksi neděje....
Deaktivace není možná viz sabotáže z Bruselu .
Napsal: 22 říj 2019, 09:01
od Milan
Tak problém se snad vyřešil. Po večerním studiu manuálu, ve kterém se nic nedá najít a o tomhle vůbec ne, jsem ráno nastartoval a na "jednom kole" vyrazil do servisu. Chyba po nastartování přetrvávala . Po ujetí cca 6 km to najednou zhaslo a tváří se to, že je to ok. Opravdu pro uživatele hodnotný systém ochrany , je to stejně blbý a na nic jako všechny ty EU žárovky,vysavače a tisíce dalších nesmyslných EU směrnic a nařízení.
Napsal: 22 říj 2019, 19:55
od PCmaniac99
A když jsi jel domů na zimních neměl jsi náááhodou v kufru ty letní???
Za blbce nebudeš, klidně se v servisu zeptej, od toho tu jsme.
Napsal: 22 říj 2019, 23:03
od Milan
No vidíš, že za blbce budu - samozřejmě že jsem měl ty letní v kufru . Ovšem netušil jsem, že by to mělo vadit , když mi mechanik radil , abych
si jednu tu letní nechal v kufru místo rezervy , kterou toto auto jaksi nemá.
To bych rád udělal , protože běhat kolem auta s píchlou gumou s nějakým sprejem je blbost a dojezdové kolo za 7000 je už na mě nějak moc silný kafe . Takže asi nějak odstínit tu rezervu alobalem, půjde-li to . No je to tedy geniálně vymyšlený , pokaždé, když povezu nějaké kolo třeba na přezutí nebo opravu gumy , tak to bude na mě pískat a blikat ?
Jo a ostatní ať se moc neradují , že nemají tuto značku , od roku výroby 2019 bez tohoto podivného systému žádné auto v EU není.
Napsal: 23 říj 2019, 05:54
od Hill
Na suzukiclub.cz je o TPMS socela výživné diskusní vlákno, ale že by se tam řešil převoz kola (nebo sady kol) s ventilky TPMS v kufru, to jsem buď přehlédl, nebo to tam není. Asi bys tam měl tuto zkušenost taky přidat...
Napsal: 23 říj 2019, 06:44
od Milan
Zkusím to pohledat, zatím mi to hlásí na vyhledavači těch stránek na heslo tpms, že stránku nelze zobrazit .
Napsal: 23 říj 2019, 14:54
od PCmaniac99
Některé vozy mají snímaní z ABS (nepřímé měření), Jiné vozy mají čidla v kolech (přímé měření) o výhodách a nevýhodách obou způsobů se rozepisovat nebudu.
U přímého měření je u suzuki výhoda že si vozidlo "jiná" čidla načte samo, u opla nebo hyundae je musíme nahrávat do ŘJ a většinou se do ŘJ vejde jen jedna sada kol (4 unikátní ID kody). Vyjímkou je mitsubishi, tam se daj nahrát 2 sady a uživatel si je potom sám přepíná.
K tvému problému, ano kola v kufru jsou problém a právě jsi se s ním setkal
jsem automechanik, pracuji ve velkém auto/pneu servisu a s TPMS pracuji v tomto období denně. Mimochodem " TPMS kola v kufru" se na školeních TPMS jasně probíraj. Tak nevím jak mohl mechanik doporučit vozit kolo v kufru jako rezervu. Leda opravdu zkusit nějak odstínit signál čidla. Pracuje to na 433Mhz (v EU)
Pozor na sprej do kol, musí být určen pro TPMS jinak to čidlo nepřežije!! (zkušenost)
Já vozím "knoty" a kompresor, sundám kolo, vyndám hřebík, máznu knot, nacpu do díry, nafoukám, jedu dál. Když prorazím mám asistenční službu. Ale uvažuji o nákupu dojezdovky.
http://www.dojezdovkypv.cz/
Napsal: 23 říj 2019, 17:37
od Milan
Díky za zajímavé informace. Jedna věc mi ale neleze do hlavy : když si auto samo načte jednotlivá kola , jak pozná, které je levé,pravé,zadní, přední ,
když je mohu namontovat na vůz v libovolném pořadí ? To by znamenalo,
pokud nic nezadávám, že informace o tom, kterého kola se signál porucha týká, je nějak svázán s nápravami , tj. přijímače by měly být čtyři někde blízko kol . Tak proč tomu vadí kolo v relativně vzdáleném zčásti zaplechovaném kufru ?
Ještě bych tě poprosil, pokud víš - mám předek na 260 kPa a zadek 280 kPa, ten zadek je tvrdý, nic nevozím. Když to upustím , řekněme všechna kola 260kPa, srovná se s tím systém nebo mi to bude hlásit poruchu resp. chvíli poruchu a pak se to srovná ? Díky za informaci.
Napsal: 23 říj 2019, 20:30
od PCmaniac99
Tak to je další z rozdílů ve způsobu snímání signálu z čidel. Např
Audi má 4 samostatné antény v každém podběhu. Tím pádem je jedno kam který kolo dám, vždy to bude fungovat. Renault má anténu jednu, ID kody čidel jsou uloženy v ŘJ v určitém pořadí a ventilky jsou barevně odlišeny aby nedošlo k záměně.
Ze zkušeností a principu bych typl že s-cross bude spadat do podobné škatulky jako audi nicméně s-cross jsem ještě neměl tu čest řešit. Navíc často automobilky nabízejí různé výbavy a v těch obyč je jen kontrolka tak že je úplně jedno kde který kolo je.
K tlakům v pneu - co udává výrobce na samolepce/chytré knize? Co Ti brání to zkusit? Odpusť třeba jen jedno kolo např na 2,4 a uvidíš, odpusť ho na 2,0 a uvidíš. Reakce systému s přímým měřením by měla být v celku rychlá a po dofoukání by měla kontrolka zase sama zhasnout, mělo by stačit ujet pár desítek metrů okolo komína - jedna z výhod přímého měření - rychlost a přesnost.
Napsal: 23 říj 2019, 20:34
Pre zaujimavost - data z tych meracov na 433 MHz by sa mali dat odchytit cez RTL-SDR programom rtl_433 - vid
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=89969
