jednoduchá nabíjačka
Napsal: 23 říj 2019, 12:15
od kubbecc
nemá niekto doma jednoduchú schému nabíjačky .. nieco urob si sam ... mam doma zopár bateriek ako napr. 12v 1,3ah N00000004039 alebo 12v 5ah djw12-5.0. ďakujem
Napsal: 23 říj 2019, 12:33
LM317 a dva odpory na nastavenie napatia. Pripadne treti do serie na obmedzenie prudu.
Napsal: 23 říj 2019, 13:03
od kubbecc
nevyznám sa vtom ale nedal by sa rovno pouzit univezalni adapter. vystup 500mh ?
Napsal: 23 říj 2019, 13:11
od breta1
Určitě máš nebo ti někdo dá od starého notebooku zdroj 19V.
K tomu za pár kaček kup třeba z EBAY modul STEP-DOWN s funkcí CC/CV a je hotovo
Napsal: 23 říj 2019, 13:15
od kubbecc
dakujem
Napsal: 23 říj 2019, 17:35
Anebo L200 a jedním trimrem nastavení maxima napětí spolu s druhým trimrem = omezením maximálního proudu.
Napsal: 24 říj 2019, 21:15
od doktor365
Zeptám se,šlo by k tomu zdroji od noťasu jako nabíječku na auto baterie použít toto?
http://6b.cz/phtE
nebo něco takového?
https://1url.cz/yMnJj
Napsal: 24 říj 2019, 21:58
od misocko
to prve ano, na tom druhom nevidim CC prevadzku
Napsal: 24 říj 2019, 22:15
od doktor365
misocko píše: CC prevadzku
Co to je,nerozumím tomu proto se ptám. breta 1 psal aby to mělo CC/CV to taky nevím co je.
Díky.
Napsal: 24 říj 2019, 23:57
od masar
To jsou zkratky pro konstantní proud (CC) a konstantní napětí (CV). :wink:
Napsal: 25 říj 2019, 00:14
od Celeron
Jednoduše aby to mělo možnost nastavit maximální proud.
Napsal: 25 říj 2019, 06:51
od termit256
Kup si tohle, pridej k tomu nejaky zdroj a mas hotovo.
https://www.ebay.com/itm/DD30CRTA-3A-1- ... 7oqhj4wbbA
Pokud chces za kazdou cenu bastlit, si kup obvod tam pouzity (CN3768) a postav si to same co je na te desce sam :-) Ten obvod ma nabijeci profil urceny specialne pro olovene baterie, vcetne nabijeni pri hlubokem vybiti, udrzovani nabite baterie apod. Z beznych soucastek to nijak jednoduse neslepis.
Napsal: 25 říj 2019, 11:06
od doktor365
Bastlit nic nechci,nabíječku mám ale tohle se mi líbí tak bych to koupil.
Občas potřebuji nabíječky dvě.
Děkuji Milan
Napsal: 25 říj 2019, 14:13
od termit256
Ja to s oblibou pouzivam a funguje to bez problemu.
Napsal: 26 říj 2019, 20:27
od Sadra17
termit256 píše:Kup si tohle, pridej k tomu nejaky zdroj a mas hotovo.
takže do toho píchnu zdroj od notase a nabíjím ?
