Problem s mražakem
Napsal: 27 říj 2019, 13:48
od BigSandy
Zdravim.
Moje před vice jak týdnem rozmrazila pulivý mražak 400 litru.
Mražak hodinu jede a hodinu mlči.
Mikdy jsem si toho nevšimal, ale zda se mi to že najiždí nějak moc často.
Tento to je https://mraznicky.heureka.cz/zanussi-zfc-41400-wa/#
Napsal: 27 říj 2019, 14:27
od workhard
Změř teplotu uvnitř, pakliže bude -18°C a nižší, nezabýval bych se tím.
Napsal: 27 říj 2019, 18:06
Musí se nejdřív namrazit včetně obsahu na -18°C - pak přestane pravidelně spínat a bude startovat jen 1x - 2x denně na půl hoďky, aby dorovnal "vnik tepla" zvenčí. Samozřejmě pokud ho otevřeš a naleješ do něj teplej vzduch zvenku, začne pumpovat a nepřestane dokud zas nebude mít těch ±kousek -18°C.
Napsal: 27 říj 2019, 18:29
od BigSandy
Tak už je to vic jak týden.
A ten knoflik tam je na štelovaní teploty.
Mam to na 2 a na teplomětu -14,2 a pomalu to ještě klesa.
Nenašel jsem žadný teploměr, tak jsem tam strčíl vysilací jednotku od neteostanice.
Napsal: 27 říj 2019, 20:17
od BigSandy
Tak nastavene na 2 a zastavilo se to na -14,8 :|
Takže https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/os ... erne-dvory
Napsal: 27 říj 2019, 20:30
od keemo
a co rika navod?
Napsal: 27 říj 2019, 21:25
BigSandy píše:Tak nastavene na 2 a zastavilo se to na -14,8 :|
A kolik je rozsah nastavení? 0 - 6 ???
Napsal: 28 říj 2019, 06:41
od BigSandy
EKKAR píše:A kolik je rozsah nastavení? 0 - 6 ???
0 - 7
Tu nejde o tu teplotu, ale mražak snad ma nějakou spotřebu.
Pokud hodinu mrazi a hodinu mlči, to je 12 hodin denně v provozu..
Napsal: 28 říj 2019, 08:19
od procesor
Mal som mrazničku v chladnej miestnosti v zime aj pod 10°C (...že bude mať nižšiu spotrebu). Guľové..., 1:1 by som bral (8 ročný kus). Po krátkom čase bežala non-stop. Mrcha v chladnom prostredí kondenzovala vodu v izolácii, a tá pomaly vykvapkávala v zadu na zem.
Klimatické triedy chladničiek-mrazničiek:
SN – okolitá teplota od 10 do 32 °C
N – okolitá teplota od 16 do 32 °C
ST – okolitá teplota od 18 do 38 °C
T – okolitá teplota od 18 do 43 °C
Na chalupe v kuchyni mám chladničku asi N alebo ST triedy. Ak sa pri 12°C v miestnosti (zime len temperujem) rozhodne automaticky odmraziť, už nemá chuť v rozumnom čase opäť začať chladiť :oops:
Napsal: 28 říj 2019, 10:18
od keemo
Babicka si pred rokmi tiez kupila novu chladnicku... Ma ju v nevykurovanej pristavanej spajzi, v zime tam je tak do 10 st a tiez musi tej potvore prikurovat konvektorom inak chladnicka nemakacenko :D
