Android tv box
Napsal: 01 lis 2019, 15:39
od jojosuly
Zdravím potrebujem nahradiť káblovku v mojej oddychovej izbe ktorá už dosluhuje .Rozmýšľal som o android tv boxe cez wifi aby som už nemusel ťahať ďalšie káble niečo takéto :
https://elektro.bazos.sk/inzerat/104265 ... k-live.php
Máte niekto skúsenosti s týmito prehrávačmi?
V obývačke a kuchyni používam satelit-skylink.
Napsal: 01 lis 2019, 19:34
od p32
jojosuly píše:Zdravím potrebujem nahradiť káblovku v mojej oddychovej izbe ktorá už dosluhuje .
Hezky napsáno. Co dosluhuje? Oddychová izba či káblovka?
Napsal: 01 lis 2019, 19:36
od josef_novak
jojosuly: Nepíšeš nic konkrétního, hlavně čím tu kabelovku chceš nahradit? Budu vycházet z toho Skylinku, kdy u té androidí krabičky píšou o Skylink live, takže pokud chceš využít jejich IPTV
Skylink Live TV CZ, tak bude zásadní, jak dobře to poběží přes wifi a jak kvalitní máš internetovou přípojku.
Tohle vše by šlo nasimulovat přes telefon s androidem, kdy ho postavíš do stejného místa a dlouhodobě otestuješ.
Napsal: 01 lis 2019, 19:58
od jojosuly
Káblovka má už asi 15 rokov a dosluhuje časté poruchy a rušenie .Box by som chcel na ten skylink you tube kodi .Internet mám od telekomu dsl je stabilny rýchlosť okolo 7.5 mb/s.
Napsal: 01 lis 2019, 21:19
od josef_novak
Skylink live fyzicky nemám, ale v jejich
doporučení je tohle:
Používání služby je možné v libovolné síti, jedinou podmínkou je dostatečně rychlé a stabilní připojení k internetu (minimální doporučená rychlost je 10 Mb/s)., takže bude otázkou, jak se to bude chovat na těch 7,5 Mb/s. Jestli to budeš nakonec testovat, tak připojení doma přes wifi rovnou vynechej a natáhni kabel, s tím by byly určitě problémy, protože jde o kontinuální větší množství dat, ne jen o nárazové stahování.
Jinak androidí krabička má slušné parametry a zvládá dekódovat i H265, takže ta by měla sama o sobě sloužit dobře pro youtube (u toho se dá snížit rozlišení, takže stačí 3-4 Mb/s) a kodi.
Napsal: 01 lis 2019, 21:36
od Artaban001
Mám Evolveo MediaBox M8, Připojení přes wifi na LTE pevný internet vzduchem, rychlost 20MB. Skylink se (ve zkušebním režimu) nechytal, HBO go bez problému, Lepší TV taky bez problému...
Kodi je již předinstalován, je potřeba jej doladit k obrazu svýmu (nastavení do CZ jazyka a doinstalování svých doplňků).
Napsal: 01 lis 2019, 22:32
od josef_novak
jojosuly: Skylink live jde otestovat na 30 dní, tak jsem se na to juknul a při HD rozlišení avizujou stream 4 Mb/s, což i odpovídá (515x8). To by mohlo fungovat i na 7,5 Mb/s, oni se těma 10 Mb/s sichrujou z důvodu více připojených zařízení v domácnosti. Je pravdou, že stačí, aby nějaké vzdálené zařízení (od routeru) bylo připojené nízkou rychlostí a všem ostatním to bude kurv... To je potom kabel jistota.
Napsal: 01 lis 2019, 23:47
od oravan
Len ta cena je divná na to všetko čo to vie
Napsal: 02 lis 2019, 06:48
od dred
oravan píše:Len ta cena je divná na to všetko čo to vie
A to má ešte cez 100%
maržu
Napsal: 02 lis 2019, 06:59
od jojosuly
Vďaka za odpoveď asi pôjdem do toho skúsim to ešte pozrieť lacnejšie a potom sa uvidí bud WiFi alebo kábel.
Napsal: 02 lis 2019, 10:14
od josef_novak
Srovnávat 2+16GB s 4+32GB je trochu divné, ale ta 4+32GB je nakonec z AE levnější.
Každopádně pokud uvažuješ, že by ti to přišlo do vánoc, tak bych s tím moc nepočítal. Čekám na 3 věci, kde jedna odletěla z Číny 27.9., druhá 29.9., třetí 6.10. a na tuty vše visí na celnici s termínem dodádí "kdo ví kdy". To si u nás Česká pošta na to
vzala posily a čím blíže vánoc, tím bude hůř.
Zásilky, které putují do Česka až z Číny pomáhají nově třídit i vězni na Českolipsku.
Napsal: 02 lis 2019, 11:41
od dred
josef_novak píše:Srovnávat 2+16GB s 4+32GB je trochu divné, ale ta 4+32GB je nakonec z AE levnější
som si nevšimol, že tam skočila 2/16-tka... ale aj 20€ na jednej škatulke je dobrý zisk
Napsal: 02 lis 2019, 11:46
od dred
josef_novak píše:Čekám na 3 věci, kde jedna odletěla z Číny 27.9., druhá 29.9., třetí 6.10. a na tuty vše visí na celnici s termínem dodádí "kdo ví kdy".
Objednával som skoro 30 položiek 10 a 11. okt. a polovica už je doma. Ďaľšíhc 10 je oznámených na že sú na pošte...
Napsal: 02 lis 2019, 13:29
od josef_novak
Tak to u vás funguje lépe, u nás ani vězni nepomohli
, ale všiml jsem si, že ten box z AE jde objednat i ze Španělska nebo Francie, což by se mělo stihnout.
