Relé AC , nebo DC ??
Napsal: 04 lis 2019, 18:55
od milosak
Dobrý večer,
řeším zapojení zapojení naší mikro řídící jednotky pro el. mot. cylindr.
Naše přístupové systémy mají bezpotenciální výstup, který se připojí
na příslušné kontakty řídící jednotky = ideální stav
Pokud, ale mám do dveří dotažených 8 - 12 V AC, tak řešení je podle mě
zapojit na cívku relé oněch 8 - 12 AC a výstup z relé na svorky ř. jednotky.
Koukal jsem GME a Conrada a DC relé jsou 5, 12, 24 V , relé s AC cívkou
začínají na napětí cívky od 230V ??
Nemá někdo praktickou zkušenost, možná i teorie stačí .... předpokládaný
odběr bzučáku byl 0,6 A , bzučák samozřejmě vyhodim ... díky všem za příspěvky .
Napsal: 04 lis 2019, 19:06
od petrfilipi
Mrkni se na tme.cz, mají tam relé na 6V AC. Jinak půjde asi použít i DC relé, když mezi zámek a relé dáš usměrňovač. Tedy pokud jsem problém dobře pochopil.
PF
Napsal: 04 lis 2019, 19:22
od milosak
No moje představa je koupit DC relé a zapojit ho bez usměrňovače
Upřesnění : Befo (el. otevírač) tam potom nebude, pouze přívod k němu
6 - 12V AC, musí spínat řídící jednotku, která ovládá elektromotorickou
vložku zámku.
Napsal: 04 lis 2019, 19:40
od Lukas-Peca
Stejnosměrné relé na střídavý proud fungovat nebude. Dej tam usměrňovač ze čtyř diod a je to. Jen se trošku prodlouží doba odpadu, což tu asi vadit nebude.
Napsal: 04 lis 2019, 21:09
od PavelFF
U střídavého relé se počítá, kromě odporu mědi, s indukční reaktancí vinutí. Takže střídavá cívka bude mít asi menší stejnosměrný odpor než stejnosměrná cívka na stejné napětí. Při napájení přes usměrňovač by mohlo dojít k přetěžování vinutí.
Taky je rozdíl v záběrném proudu střídavého relé, protože otevřený magnetický obvod dává menší indukčnost než uzavřený mag. obvod.
Střídavé relé žere proto při sepnutí větší proud (a má tak větší přítažnou sílu). Pak se proud ustálí na menší hodnotě.
Při napájení ss proudem má taková cívka buď malou sílu na přitažení a nebo je přetěžovaná trvalým provozem. Podle velikosti napětí.
Jsou to sice teorie, které u napětí 8V možná není třeba brát vážně, ale je spolehlivější používat odpovídající relé na odpovídající druh proudu.
Napsal: 04 lis 2019, 21:18
od Cowley
Napojuji PC814 s patřičným rezistorem. Opticky oddělený výstup pak připojuji do podobného elektrického zařízení na jeho vstupní svorky.
Napsal: 04 lis 2019, 23:15
od labakon
Napsal: 04 lis 2019, 23:31
od labakon
Napsal: 05 lis 2019, 17:56
od milosak
Cowley
a máš na ten optočlen s rezistorem nějakou patici ?
Fotka to bych chtěl asi hodně ...
Napsal: 05 lis 2019, 18:44
od Cowley
Jen malý tištěný spoj zafouknutý ve smršťovací bužírce
Buď se svorkovnicemi nebo jen s vývody k dalšímu naletování, jak je zrovna třeba.
Napsal: 05 lis 2019, 19:09
od milosak
Děkuji
