Přepínač 2 pólový ON-ON
Napsal: 04 lis 2019, 21:08
od BigSandy
Zdravím.
Neumim hledat, nebo se nic nevyrabi?
Hledam kolebkový vypinač se ktrým vypnu 2 pólový.
Tu jsem zkoušel
http://www.hledejsoucastky.cz/Hledani
Vyskoči mi jen 6 vypinaču WSG v ges.cz
https://www.ges.cz/cz/wsm-9200-GES06500511.html
https://www.ges.cz/cz/wsg-3250-GES06503897.html
Napsal: 04 lis 2019, 21:17
od Celeron
Oba jsou dvoupólový přepínače který můžeš použít i jako vypínač. Nebo nevím, co řešíš.
Napsal: 05 lis 2019, 07:48
od dj_Paul
myslíš toto?
https://www.rasel.cz/prepinac-kolebkovy ... ly-p17368/
osobně jsem to z toho zadání taky moc nepochopil
Napsal: 05 lis 2019, 08:27
od danhard
Napsal: 05 lis 2019, 08:33
od Hill
Tady to máš i s filtrováním podle parametrů.
Kdybys nebyl tak tajemný a dal si do profilu lokalitu, věděli bychom, kam tě poslat. To jako, ať si vybereš přímo na místě...
Napsal: 05 lis 2019, 09:17
od BigSandy
Toto je ono
https://www.ges.cz/cz/wsm-2013-GES06503994.html
Jsem ještě před 14 dny měl starý počítač a dodělanou bočnici.
Mam jeden disk 8 TB na zálohu, který byl furt odpojený od proudu a jedou týdně jsem ho připojil, provedl zálohu a znovu odpojil.
Je jasné že vše při vypnutém PC.
U nového PC už mam bočnici a řeším vypínaní toho HD.
Tak jsem hledal nějaký šikovný vzpínáš do toho plastu na mechaniky.
Napsal: 05 lis 2019, 10:34
od ferdislav
A nestacilo by ho odpojit ve spravci disku?
Napsal: 05 lis 2019, 11:03
od forbidden
To není ON-ON, ale ON-OFF. Na uvažovaný použití samozřejmě stačí.
Napsal: 06 lis 2019, 11:43
od Dremarcus
Toto jsem resil se znamym. Pouzival cca 4 disky samostatne a aby nemusel lezt do kejsu tak sme koupili
https://s.click.aliexpress.com/e/tllRcfEo
Maximalni spokojenost. Existuje i verze zezadu do panelu k pci slotum
Napsal: 06 lis 2019, 16:01
od Celeron
Dremarcus, pár dotazů, tu jejich čínštinu nějak nepřečtu: :oops:
Ty dvě SATA napájení na kraji desky jsou předpokládám paralelně na proudový posílení?
Jsou u toho nějaký kusy kabelů z toho bílýho čtvercovýho konektoru Molex na SATA napájení? Pokud ne, kabelů s napájecím SATA konektorů mám z vadnejch zdrojů dost, dá se ten bílej Molex u nás koupit? Není to náhodou tenhle Mini-Fit? A na desce je samec nebo samice? Není to pořádně vidět.
Nezkoušel jste někdo dát paralelně 2 a více SATA3 disků a vybírat je pomocí zapnutí napájení? Asi ne, datovou SATA "rozdvojku jsem ještě nikdá neviděl.
Díky!
Napsal: 07 lis 2019, 12:11
od Dremarcus
Zdur, tak baleni obsahuje napajeci kable k diskum tzn. z bilych molexu na sata disk. A samozdrejme prepinaci ramecek. Ano myslim si ze ty 2 sata jsou na posileni.
Napsal: 13 lis 2019, 08:43
od BigSandy
Vypinač je doma, ale trochu mi vrta v hlavě, proč u toho činskeho hebla nespinaji ty disky přimo přes ty vypinače, tak jak to chci řešit já, a jsou tam použite nějake spinaci tranzistory, nebo co to je?
Napsal: 14 lis 2019, 21:27
od VASEK_W
To nebudou žádné spínací tranzistory, je to bohužel o dost prozaičtější. Jsou to normální válcové kondenzátory s hliníkovým pouzdrem pro smd montáž ...
Vašek
