gorenje filtr
Napsal: 06 lis 2019, 20:25
od radioelectrum
Nevíte jak se má povolit a rozdělat filt u pračky Gorenje?
Demontoval jsem zátku , ale netuším jak to dákle rozdělat.
nemá na to být nějaký specielní klíč?
Napsal: 06 lis 2019, 20:33
Nedavno som riesil podobny problem na Whirlpoole pri vymene cerpadla. Ten kus, co mi zostal v ruke, mal vytiahnut cele vnutro. Lenze to vnutro bolo zarastene vodnym kamenom a zapadky spajajuce oba diely vyskocili. Takze vnutro bolo potrebne presvedcit miernym nasilim.
Napsal: 06 lis 2019, 20:39
od doktor365
Napsal: 06 lis 2019, 21:53
od procesor
Tá skrutka by mala sa dať relatívne natesno spojiť na filter. Po obvode vnútri ostal filter a gumené tesnenie. vytiahnut by to malo ísť ľahko, najprv vypáčiť gum.tesnenie, potom filter. Môže tam byť kopes harabúrd.
Napsal: 07 lis 2019, 13:00
od radioelectrum
Tak se mi to nakonec podařilo. demolntoval jsem celé čerpadlo a potom po demontáži čerpadla se mi to zevnitř podařilo vytlačit. Nikdy bych neřek kolik tam může být vodnáho kamene. taky mne dost zaskočilo že z čerpadla při třepání přes hřídelku vrtulky teče sajrajt.
Napsal: 07 lis 2019, 13:15
Vodneho kamena som mal podstatne menej aj ked som pracku nikdy necistil a voda je tu tvrda... Cerpadlo mam uz tretie, tvoje uz tiez nebude v najlepsom stave.
