Stránka 1 z 4
Konec podpory WIN7
Napsal: 07 lis 2019, 22:38
od makak
Mrkvosoft už dlouho ohlašuje konec podpory WIN7 v lednu příštího roku, tedy zanedlouho.
Jaký se dá předpokládat postoj správců sítě ve firmách a školách ke starším počítačům s WIN7 ?
Vynucený přechod na WIN10 a likvidace staršího HW, který na WIN10 nestačí ?
Nebo dočasná tolerance "na dožití" s antivirem, který bude deklarovat, že PC po nějakou dobu ochrání i bez aktualizací od Mrkvosoftu ?
Napsal: 07 lis 2019, 22:54
od Hubert_79
Obecně platí, že HW co utáhne sedmičky, utáhne i desítky. Problém může být akorát u starších 64bit CPU. Mám komp s dvěma Xeony 3,6 GHz a na nich šly 64bit sedmičky v pohodě, ale 64bit desítky na to už nešly instalovat; asi to chce nějakou instrukční sadu, kterou ty procesory nemají.
Myslím, že 32bit desítky by to vzalo v pohodě, nezkoušel jsem. Jinak je to PC "designed for Windows XP". Rok tak 2006.
Napsal: 07 lis 2019, 23:20
Windows 10 nie su narocnejsie na HW ako 7, 8 alebo Vista.
Skusal som to aj na Pentiu D (dvojjadrove Pentium 4) s 2 GB RAM a islo to (32-bit).
Napsal: 08 lis 2019, 00:06
Jenže něco jinýho je na předem pevně daným železe nastartovat W7 případně W8-8.1 a provozovat na tom nějakou aplikaci - a tu samou aplikaci provozovat nebo i jen spustit na "virusu 10", obzvláště s těma všema půlročníma "aktualizacema", který vždycky něco pomrví při pokusu zazáplatovat nějakou mezitím objevenou díru. A to nemluvím o trvalý bobtnavosti "virusu 10" (každou aktualizací zabírá větší a větší část disku) nebo o nejrůznějších "povinnostech", který uživatelům bez možnosti volby nebo odmítnutí diktuje - nemožnost odmítnout instalaci aktualizací (jdou jen odložit), nezrušitelná blokace prázdnýho prostoru potřebnýho pro stažení aktualizačního balíku na systémovým disku (tak šlo ještě donedávna nechtěný aktualizace zablokovat - prostě se obsadil systémák uměle vytvořenýma balastníma souborama natolik, že na něm nezbejvalo dost místa pro uložení cca 6GByte aktualizačních dat a aktualizaci to až do uvolnění dostatku místa zablokovalo), povinným bonzování do Mrkvošrotu atd atd.
Napsal: 08 lis 2019, 00:11
od ZdenekHQ
Nedávno jsem vypínal pracovní počítač se slovy "Sakra, já ho musím probudit, abych ho mohl vypnout". Zabralo to asi 30 vteřin včetně vypnutí. A soused "No jo, ale uvědom si, že ten OS má 21 let"...
Napsal: 08 lis 2019, 08:51
od Osmdesat
Konec "podpory" Win 7? Pro mne je to čas přejít na Win 7
Napsal: 08 lis 2019, 09:04
od termit256
A najednou se z XP stava vykopavka, ze zmrsenych sedmicek stary dobry system a zmrsenost se presouva na desitky. Az prestanou podporovat 10, jen se kolecko posune dal
Takhle to funguje od 3.11, co si pamatuju.
Napsal: 08 lis 2019, 09:50
od serviceman
Na
této stránce (asi v polovině pod nadpisem
Windows 7 Extended Security Updates MS uvádí, že uživatelům s Windows 7 Professional and Windows 7 Enterprise customers in
Volume Licensing, což zpravidla školy mají, bude prodávat ESU (Extended Security Updates) a na jejich schopnosti updatovat W7 se tím nic nezmění. Nějakou dobu s tím mohou žít.
Napsal: 08 lis 2019, 10:32
od forbidden
U nás už s tím straší taky. Máme tak 75% W10, zbytek ještě W7. Ale vzhledem k tomu, že WXP se nám podařilo úplně vymýtit teprve někdy letos na jaře, tak bych ten konec W7 tak žhavě neviděl. Nejsou prachy na všechny stroje, který by to potřebovaly.
Jinak já ještě WXP provozuju i v práci, ale už jen jako monitor teploty v serverovně třeba, nebo podobný úkoly. Ne jako pracovní stroj.
Napsal: 08 lis 2019, 10:41
od makak
Tak mě šlo hlavně o to, jak moc hrozí, že se nějaký ajťák bude sichrovat a prohlásí, že WIN7 bez aktualizací je nezabezpečený systém a utrhne všechny sedmičky od sítě. Že jsou desítky zmetek všichni vědí, to tu rozebírat netřeba.
Napsal: 08 lis 2019, 10:46
od forbidden
Ajťák se asi zodpovídá vedení a těžko svévolně něco odstřihne od sítě, když to třeba ohrozí chod firmy. Chytrej ajťák napíše vedení zprávu a když nedostane prachy na nákup všeho novýho, alespoň má krytý záda.
Napsal: 08 lis 2019, 10:47
od konosuke
to máte stejný jako vynucený TV formát DVBT2 kdo to potřebuje ? no vývojáři,
výrobci a obchodníci, já ne ! špinavý byznys jako vše okolo nás...
Napsal: 08 lis 2019, 10:54
od makak
DVBT2 potřebujou operátoři mobilních sítí, aby mohli zabrat kmitočty pro ještě chytřejší patlafouny.
Napsal: 08 lis 2019, 10:57
od makak
Mimochodem, funguje ještě trik pro přechod z WIN7 na WIN10, že se aktivuje lupa nebo něco pro zdravotně postižené (aniž by to člověk potřeboval nebo používal) a Mrkvosoft umožní bezplatný přechod na WIN10 i po ukončení bezplatného upgrade ?
Napsal: 08 lis 2019, 11:02
od forbidden
Triky netřeba, W10 jde normálně aktivovat číslem z W7. Odzkoušeno naposledy měsíc zpět.
