Vraj končí 95 oktánový E5 benzín-čo potom?
Napsal: 08 lis 2019, 13:44
od Peterseal
Ahojte,
dnes som narazil na viacerých serveroch na toto:
https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/5 ... rsie-auta/
Čo to má znamenať? To chcú takto "nenápadne" donútiť používatelov starších áut na výmenu? Nehovorím o záhradnej technike....
Mám 15 ročné auto, na záhrade kopec techniky na spomínaný benzín. A asi v tom nie som jedniný.
Napsal: 08 lis 2019, 14:09
od ZdenekHQ
Do sekačky naliješ bez problémů 100 oktan benzin. Maximálně si trochu přešteluješ karbec, je to jeden šroubek s pružinou (pokud tam teda vůbec je). Je to daleko lepší, než nějaká biosračka.
Napsal: 08 lis 2019, 14:10
od Osmdesat
Klasická psychologická hra.
Článek jsem nečetl (při jeho otvírání mi zhavaroval prohlížeč
), ale o téhle informaci vím už dlouho. Někdo tvrdí, že 10 % lihu staré motory ničí víc než 5 % lihu, ale myslím si, že takové informace jsou tendenční, seriózně nepodložené.
A pokud opravdu ničí motor, vyplatí se mi můj ještě pojízdný šrot nechat s okamžitou platností sešrotovat a koupit si nový (aby se ten starý sešrotovaný šrot neničil
), nebo je lepší můj starý pojízdný šrot nechat dojezdit s E10, byť možná odejde o trochu dřív? A co já vím, možná odejde kvůli něčemu jinému.
Tahle otázka může být možná závažná leda pro majitele veteránů. Vlastně ani nevím, jak oni to řeší, vždyť už od dob bezolova to musejí mít těžké.
Napsal: 08 lis 2019, 14:14
Ekologia musi byt za kazdu cenu, aj keby sme mali znicit cele zivotne prostredie a hospodarstvo k tomu.
Ale preco, 🤐, musime byt v tomto kokotizme prvi, ked to nechcu ani v Nemecku?
Napsal: 08 lis 2019, 14:19
od ZdenekHQ
V Německu totiž kdosi spočítal, že jejich investice cca 54mld EUR do eko opatření CO2 sníží rychlost globálního oteplování o celou miliontinu stupně. A to se vyplatí.
Napsal: 08 lis 2019, 14:30
Navyse v Nemecku bol ten benzin lacnejsi ako normalny a aj tak ho nikto nekupoval. U nas bude drahsi a povinne ho budu kupovat vsetci. Takze si priplatime za nicenie vlastneho majetku a tym sa poskladame na dotacie pre "eko" oligarchiu.
Napsal: 08 lis 2019, 14:33
od witt
Osmdesat píše:Někdo tvrdí, že 10 % lihu staré motory ničí víc než 5 % lihu, ale myslím si, že takové informace jsou tendenční, seriózně nepodložené.
Mě to přijde zcela jasné. Problém je v tom, že biosložka po pár týdnech začíná degradovat (což asi nikdo nezpochybňuje). Takže nechat benzín přes zimu v sekačce je problém a teď to bude problém dvojnásobný. Naštěstí jen na Slovensku, protože Bába do lihu nedělá
Napsal: 08 lis 2019, 14:42
Ja budem tankovat v Rakusku, ale vacsina starsich aut sa nachadza daleko od hranic...
Napsal: 08 lis 2019, 15:25
od Jodr
Já tu biosrágoru měl v uložené motorové pile možná dva roky. Když přišlo na věc a potřeboval jsem uříznout kořeny pařezu, zaboha nešla nahodit. Nakonec jsem vylil všechen benzín, nalil nový a nahodila na drc... Servisman přes mé auto dělá staré motorky, nalil čerstvě koupený benál do nádrže, že se pojede pochlubit na sraz veteránů. No, neujel ani kilák od dílny a NSU udělalo chcíp. Našlápnout, roztlačit ani odprosit nešlo a dotlačil to domů. Po delších peripetích vypustil biosrajdu a nalil jiný benál, koupený u jiné čerpačky a bylo po problému.
Napsal: 08 lis 2019, 15:32
od Lukas-Peca
Stačí kupovat 98- a víceoktanový benzín. V 95oktanovém neboli E5 je té biosložky už teď dost na to, aby to přes zimu zalepilo karbec. Benzín s obsahem lihu navíc rychleji likviduje gumové díly palivového systému, guma ztvrdne a zpuchří.
Pro mě se celkem nic nemění, do zahradní techniky a veteránů kupuju 100oktanový benzín už teď. V Rumunsku už E10 používají, jezdil jsem tam před měsícem na tento benzín s fabií 16V a bylo poznat mírné snížení výkonu a zvýšení spotřeby proti E5.
Bezolovnatý benzín se u veteránů řeší aditivem s obsahem nějakých organokovových sloučenin.
Napsal: 08 lis 2019, 17:25
od Sandal
Nízkooktanový benzín jde v pohodě vyrobit doma.Vemeš třeba 20ti litrovej kanistr a dáš do něj jen 10L benálu.Nejlíp dát kanistr na sluníčko a každej den, když se kanistr nafoukne, tak páry odfouknout.Za tejden máš nízkooktanovej benzín.Ty zpomalovače hoření jsou těkavější než benzín a snadno se odpařují.Je to snad jedinej způsob jak se k takovemu benzínu dostat.
Karbec štelovat netřeba ale zato předstih je nutný o dost přidat aby 100oktan stačil vůbec shořet ve válci a ne ve vejfuku.
Napsal: 09 lis 2019, 15:40
od Maxipes_
To by mě zajímalo, kde se vzala pověra, že benzín s vyšším oktanovým číslem (jeho směs se vzduchem) hoří výrazně pomaleji, než s nižším oktanovým číslem. Oktanové číslo vyjadřuje odolnost směsi proti samovolnému zapálení a detonačnímu hoření od horkého povrchu spalovacího prostoru.
To asi jako jiná pověra týkající se toho detonačního hoření směsi, kdy tomu "odborníci" říkali, že jim cvrlikají ventily.
Ještě jedna pověra týkající se tzv. mrazových zátek. Aby bylo možné vyrobit odlitek hlavy válců, tak na něm musí být technologické otvory kudy se vytloukají z odlitku jádra z formovacího písku tvořící dutiny, po obrobení odlitku jsou tyto otvory ucpány plechovými zátkami a skutečně tam nejsou kvůli vemenům, co si to nechají v zimě zamrznout s vodou, to že při zamrznutí ty zátky led vytlačí je fakt a někdy ta hlava kupodivu ani nepraskne, ale skutečně tam nejsou ty zátky kvůli zamrzlé vodě.
Napsal: 10 lis 2019, 19:44
od xmurgi
Novšie autá E10 zvládnu. Vo finále len čas ukáže aké bude zvýšenie spotreby a aká bude cenová situácia na pumpách (rozdiel ceny E10, E5, prípadne 98/100okt prémia)..... kto jazdí pravidelne a relatívne veľa tak s E10 v pohode môže fungovať.
Kto jazdí príležitostne a málo, tak natankovanie 100okt prémie na pár stoviek až tisíc km ročne finančne prežije..... iné mu ani neostane... auto by inak po dlhšej dobe nenaštartoval.
Napsal: 10 lis 2019, 19:52
E5 nebude. V tom sme predbehli aj Nemecko.
Ja si zajdem tie dva kilometre (ci kolko to je) do Rakuska a este usetrim.
Napsal: 10 lis 2019, 21:04
od p32
Kdysi jsem jezdil warťasem. Koupil jsem sud technického benzínu a vždy načerpal s olejem do nádrže. Myslím si, že taková auta na E10 jen čekala.
