Kde zohnať skrutkovač na taketo skrutky ako na obrazku.
Napsal: 08 lis 2019, 15:23
od jopo166
Kde zohnať skrutkovač na taketo skrutky ako na obrazku.Potrebujem rozobrať spajkovaciu stanicu Proskit 6pk-976.
Napsal: 08 lis 2019, 15:29
od ok1hga
vezmi starý plochý šroubovák, plochý jehlový pilník . . .
Napsal: 08 lis 2019, 16:27
od Michal22
Sám jsem si před asi 20 lety vyrobil šroubovák stejně, jak to popisuje ok1hga. Tenkrát se používaly podobné šrouby na univerzálních napájecích zdrojích, dostával jsem jich celé krabice, veskrze měly vždy jen přerušenou tepelnou pojistku na primáru.
Pokud chceš profi řešení, hledej pojem "Bity pro bezpečnostní šrouby": https://www.akros.cz/bity-pro-bezpecnos ... duct-20182
Napsal: 08 lis 2019, 16:28
od Achab
Bezpečnostní profil Spanner head. Hledej "šroubovák spanner" nebo "bit spanner" příslušné velikosti.
Napsal: 08 lis 2019, 19:05
Tuhle "bezpečnostní hlavu" používala už dederónská firma PIKO produkující v pro dnešek už dávný historii napáječ pro modelovou železnici typu "FZ1". Originální šroubovák s plochou destičkou s dvojicí vystouplejch hrotů místo klasickýho břitu neměly často ani servisy. Takže metoda "plochej šroubovák a jehlovej pilník" to jistila už někdy v 70. letech minulýho století ...
Napsal: 08 lis 2019, 19:22
od termit256
Bud rad ze mas jen tohle, ja jsem minuly mesic resil tohle svinstvo https://www.brycefastener.com/key-rex-t ... bolts.html
Tady jsi se shanenim nastroje naprosto bez sance.
Srouby byly jeste zajistene nejakym lepidlem, parada...
Napsal: 08 lis 2019, 21:51
od Mysteri
To ,,PIKO" som v praveku otvoril za pomoci pinzety (klasická poctivá Chirana) uchytenej z boku kombinačkami, aby sa pinzeta ,,nerozliezla".
Napsal: 08 lis 2019, 22:44
od Hill
Takové šroubky měly i Flexarety. A, oritiže se mi u Flexaret VII Automat čas od času vysypala clona a musel jsem ji poskládat zpět, začalo to velkým šroubovákem na zadní matici objektivu a pak jsem si vypiloval dva šroubováky na dva různé rozměry hlav šroubků.
Ano, plochý šroubovák a jehlový pilník jsou nejsnazší řešení.
Napsal: 08 lis 2019, 22:53
od Hubert_79
termit256 píše:Bud rad ze mas jen tohle, ja jsem minuly mesic resil tohle svinstvo
Jojo, podobnými šrouby je zajištěna jakási bedna ve vagonech metra na lince B. Tzv. udírna, má v tom být nějaké zabezpečení.
Napsal: 08 lis 2019, 23:35
od Celeron
Já jsem zase před týdnem řešil pětihran imbus uprostřed s vystouplou čudlou jako měl termit256. Čudlu jsem urazil kladívkem a malým sekáčem a imbus vybrousil z o dvě velikosti většího šestihranu.
Napsal: 09 lis 2019, 12:20
od Koloman
Ahojte maju ich v HORNBACHU a to v troch velkostiach!!! :D
Napsal: 09 lis 2019, 13:26
od Achab
Bity spanner čtyř velikostí mám v běžné sadě s dalšímy profily. Šroubovák je potřeba jenom na hluboko zapuštěné šrouby, zatím jsem vystačil se 3 typy. V sadě je asi 90 bitů, svého času za cca 200 Kč. Zato jeden šroubovák PH délky 300 mm stál skoro 100 Kč...
Napsal: 09 lis 2019, 20:05
od Celeron
Vážení, když už tu probíráme tyhle "atypyčnosti" existuje kardanovej nebo pružinovej šroubovák na jedničku Philips křížák? Nebo nástavec to samý na bity?
Potřebuju utáhnout Philips ke kterýmu se dostanu jen v úhlu cca 25-30 stupňů, jinak by se nuselo vše kolem do mrtí rozebrat.
Sehnal jsem akorát pružinovej nástavec na malou Golu ale to je čtyřhran.
Napsal: 10 lis 2019, 00:00
Koupeno v LIDLu u "kamaraduw w Polsce" - v sadě je bowdenovej nástavec a "Filipesa jedničku" najdeš v levý půlce, prostřední řádka první odleva.
Napsal: 10 lis 2019, 09:35
od Celeron
Tu Lidl sadu mám, bohužel ale jen levou půlku k rukojeti. A nejsou tam oříšky nahoře. U nás jsem tuhle "velkou" neviděl.
