SCART - rada
Napsal: 11 lis 2019, 19:40
od ronoda
Na dílně používám TV (obrazovka) jen na kameru, která je nasměrovaná do prostoru obráběcího stroje, který je v druhé místnosti. Video signál je přiveden přes žlutý cinch
Každé ráno ale musím přeskákat na AV3.
-Je pravda když u scartu připojím pin 8 na +2V, tak naskočí hned režim AV?
Jde mi o to, který ze čtyř režimů tam naskočí. Cinch je až jako AV3.
poradí mi někdo? Dík
Napsal: 11 lis 2019, 19:48
Nie 2 V, ale 12 V. A signal musis pripojit na ten SCART (cez redukciu).
Napsal: 11 lis 2019, 19:50
od petrfilipi
Jj, jen to napětí bude +12V proti kostře na SCART konektoru.
PF
Napsal: 11 lis 2019, 20:21
od kokun
ronoda píše:...
Tvp má tedy (předpokládám) 3 AV režimy: AV1-SC1; AV2-SC2 a AV3-Cinch.
Přivedením +9 až 12V na pin8 SC1(2) by se měl tvp přepnout na AV1(2).
Použít tu redukci (upravenou) - např.: Redukce 3x Cinch - SCART V49i (a přepojit některý se zvukových cinchů redukce na ten pin8) - do něj pak externě přivést to napětí +9 až 12V.
Těch 12V se dá taky připojit na pin8 SC1 přímo odněkud uvnitř tvp (trvale) a po zapnutí tvp bude automaticky zapnut režim AV1 :wink:
Napsal: 11 lis 2019, 21:17
od ronoda
Jo, díky za info. Pin 8 připojím někde uvnitř natvrdo na +12V na sc 1, stejnak ta televize už jiné použití než přes scart nemá. A video signál si vyvedu do toho žlutého cinche a původní av3 odpojím. (to proto, protože ten je z boku a dobře přístupný, tv je skoro u stropu)
Napsal: 12 lis 2019, 07:22
od Eleman
Nepřipojuj těch 12V natvrdo, ale přes odpor pár kΩ. Aby sis při připojení něčeho nestandardního do SCARTu co by náhodou zkratovalo pin8 na zem neodpálil zdroj v TV.
Napsal: 12 lis 2019, 12:56
od pocitujlasku
Podla wiki:
0 V–2 V means no signal, or internal bypass
4.5 V–7 V (nominal 6 V) means a widescreen (16:9) signal
9.5 V–12 V (nominal 12 V) means a normal (4:3) signal
teda na novsich tv si vies riesit aj pomer stran. Odporucal by som dat niekde zo zadu telky prepinac, aby si v pripade potreby vedel zrusit to automaticke prepnutie vstupu.
Napsal: 12 lis 2019, 15:55
od PotPalo
12V na SCART sa zvyčajne rieši cez 1k rezistor. Prepínač možno ani nieje treba, niektoré TV vedia prepnúť na iný vstup alebo program aj keď je aktívny prepínací signál na SCART. Natvrdo to bolo iba pri starších TV, kde to prepínalo hardvérovo, tam potom bol signál zo scartu aj keď sa prepínal TV a menili sa čísla programov. Novšie TV to riešia cez softvér, a zvyčajne sa dá zrušiť scart aj keď sa naň sám prepne.
