Koupím spínací hodiny
Napsal: 15 lis 2019, 10:42
od frantajetel11
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Sháním funkční mechanické spínací hodiny. Typ jako tyhle https://www.elima.cz/obchod/903370-spin ... 11998.html
Může to být i jiný typ, ale potřebuju, aby fungovaly minimálně 24 hodin i bez napájení.
Nemáte je někdo koplý v šuplíku, bez využití a za rozumnou cenu? Díky
Napsal: 15 lis 2019, 12:37
od pajap
Nabízím pokojový termostat se zálohovanými hodinami, je však nutné vyměnit zálohovací článek (NiCd vel. AA).
Cena: 100,- Kč + poštovné.
Napsal: 15 lis 2019, 13:14
od jirkati
Jeden kousek ve verzi jako pajab s týdenním režimem tu mám, je už potřeba vyměnit nabíjecí baterka. Běžně hodiny vydržel jít tři i více dnů. Po výměně plynového kotle jsem dal i novou regulaci teploty v bytě.
Pokud bude zájem, pošlu za poštovné.
Napsal: 15 lis 2019, 14:18
od Achab
Jenom pár dnů? Baterka musí být hodně stará, SPH-Q pro přepínání sazeb vydržely jít měsíc. Podobné NAPA-D nebo MINI QRD pouze kolem 100 hodin.
Napsal: 15 lis 2019, 20:44
od kovar
Napsal: 15 lis 2019, 21:54
od VASEK_W
Osobně bych použil ty klasické české oranžové (ano, někdy byl ten kryt i šedý :-)). A jsou velmi přesné a spolehlivé !!!
Po výměně zálohovacího aku za poctivý typ vydrží jít neskutečně dlouho, odhadem několik měsíců, než se mi na stole bez napájení zastavily.
Ty moderní "atrapy" na spínačky se směšnými pidiakumulátory uvnitř vydrží jít bez napájení jen krátce :-(. Je to obrovský rozdíl proti českým, kde vejde plnohodnotný AA, a kde v dnešní době není problém dát místo původních 600mAh klidně 2000mAh !!!
Vašek
Napsal: 15 lis 2019, 22:34
od Artaban001
Tyhle spínací hodiny trpí jedním velkým nedostatkem. Mají "programovací trny". Který se při nastavování času sepnutí a vypnutí musí vyjmout a zastrčit do příslušných pozic. Přitom se rády postrácí... Časem je jich málo a blbě se shání. To už raději ty Vemer NAPA, nebo podobný. Pajšl mají skoro stejný. Těch 100 hodin to vydrží běžet bez problému.
Napsal: 15 lis 2019, 22:50
od tiktak1953
Nemate niekto tie cervene a modre zaražky?Potrebujem aspon 20+20 pripadne skor viac, aleboaj menej kusov.Mam hodiny(zopar)opr.bez nich.dik
Myslel som tie na obr.denne.Nemate obr. tyzdenneho ciselnika.
Na co by to tlacil niekto,ked to urcite niekto ma za vačok z vyroby.Bol problem aj take hodiny zohnat,ja som robil servis,tak mi dali zopar,a hned somaj rozdaval.Porobil rozne spinane obvody.Tie zarazky musia byt presne a z tlaciarni to tak zrejme presne nebude ,aby to spravne preplo.Nikto zarazky nema?Poslite mi.Ja mam na tie brnacke hodiny origos drzaky z elmerovych skriní.
Napsal: 15 lis 2019, 22:52
od Artaban001
A... Potrefená husa... :-) Jinak trny do týdenních nepasujou do denních a obráceně.
Napsal: 15 lis 2019, 23:05
Idealna vec pre 3D tlac.
Napsal: 16 lis 2019, 01:11
od workhard
Jaká je pevnost takových výtisků? Jeden čas jsem seřizoval vstřikolisy a zjistil jsem, že výlisek se dá snadno zlomit v místě, kde se toky materiálu ve formě potkají. A to se to vstřikuje během mžiku a pod tlakem. Takové to 3D patlání na sebe, no nevím.
Napsal: 16 lis 2019, 05:22
od Achab
Taky záleží na požadovaném způsobu montáže. Hodiny NAPA-D jsou při přímém umístění na DIN liště mimo osu. MINI QRD jsou určené pouze na panel. Pro oba typy i staré SPH-Q z Chronotechny je na DIN potřeba vhodný montážní adaptér. NAPA a MINI-QRD jsou bez adaptéru často "utopené" pod krycím panelem.
Napsal: 16 lis 2019, 18:41
od MiraSt
tiktak1953 píše:Nemate obr. tyzdenneho ciselnika.
Napsal: 18 lis 2019, 07:41
od frantajetel11
Jirkati - máš SZ
Napsal: 11 pro 2019, 16:59
od Achab
VASEK_W píše:Ty moderní "atrapy" na spínačky se směšnými pidiakumulátory uvnitř vydrží jít bez napájení jen krátce...
Záleží na typu, některé čistě elektronické hodiny vydrží jít aspoň s novým akumulátorem mnohem déle, než uvádí výrobce. Zrovna zkouším levný časový spínač CS4-16. Má zaručených >100 hodin a už funguje přes měsíc. Zálohovaný je pouze chod, výstupní relé bez napájení nespíná. Přesnost +30 sec / 30 dní je lepší než udávaná (±60 sec).
