Akumolátor
Napsal: 13 lis 2006, 14:57
od Sendyx
Pro zařízení s nemalou spotřebou chci použít nějaký akumolátor. Předpoklad je napětí cca 12, popř. až 24V (lze uzpůsobit), odběr 40-65W, doba chodu řádově 90-150 minut v kuse. Nemělo by to být moc velké, těžké ani drahé. Asi by se dala přežít i malá olověná baterka. Co může být výhodnější - NiCd, NiMH nebo olovo ? Očekávám, že by to mělo pracovat i při teplotách kolem 5 st.C, životnost by měla být aspoň pár set cyklu nabití, a nemělo by to moc trpět samovybíjením - aspoň týden by to mělo být v pohotovosti bez výrazné ztráty energie (čímž vylučuji laciné NiCd pro akunářadí levné třídy).
Má někdo zkušenosti s vyřešením podobného úkolu ?
Napsal: 13 lis 2006, 15:14
od forbidden
Nejlip asi vyjde olovo, alespon 10 Ah. Ne nadarmo se pouzivaji zalozni zdroje na vetsi vykony s olovenym aku.
Napsal: 13 lis 2006, 15:19
od Sendyx
Taky se k tomu přikláním, ještě musím zjistit, jestli projde jeho hmotnost a tvar.
Napsal: 13 lis 2006, 18:01
od rezis
Gelovka 12V 12Ah 150x100x100mm vaha odhadem tak 3,5kg
Napsal: 13 lis 2006, 20:54
od Sendyx
jj, jenže každý kg za určitých okolností může být problém.
Napsal: 13 lis 2006, 23:42
od Crifodo
to je trochu moc protichůdných požadavků, levné nebude dlouhoživotnostní, rozměrově omezené nebude výkonné, olověné nebude lehké. Musíš se rozhodnout trochu pro nějakou prioritu. Buď kvalitní naddimenzovaný aku pro mnoho cyklů, nebo něco výkonově jen tak tak, levné provedení a po 50 cyklech odepsat. Gelové baterky mají silně úměrný počet cyklů na hloubce vybíjení. NiCd a NiMH s věkem získávají na vnitřním odporu. Ještě jsou tu LiIon a LiPol.
Napsal: 14 lis 2006, 00:01
od Sendyx
Zatím to závisí na objednateli, jak jim vyjde váha zbytku, pak se uvidí, jestli bude možné olovo nebo ne. Zatím je to akce "chytrá horákyně". Třeba bude zadání doplněno o to, že to musí vejít do trubky o průměru 30mm a bude vymalováno.
