Zahadne nefungujuci USB hub v monitore
Napsal: 24 lis 2019, 00:46
V LCD monitore Philips 190P6 nefungoval integrovany USB hub. V konektore bolo vidiet oxidaciu, nejake biele svinstvo a zvysky niecoho olejoveho, mozno WD40.
Vycistil som oxidaciu a nasiel zospodu vyzraty cin na dvoch vyvodoch - to som ocistil a prispajkoval. Ale nefungovalo to, tak som porovnaval ubytky s druhym funkcnym kusom. Hodnoty boli ine, uz som si myslel, ze je vadny IO. Ale nedalo mi to, tak som odspajkoval nulovy odpor, cez ktory je pripojeny USB konektor. Hodnoty na strane IO boli vporiadku, na strane konektora zvod!
Tak som cely konektor odspajkoval a pod nim bolo zatecene nejake zlto-cierne vodive svinstvo. Kontakt 60 to pekne vycistil, izopropanol odmastil a po osadeni konektora naspat to funguje. Co to mohlo byt?
