Čištění trysek
Napsal: 26 lis 2019, 18:33
od Celeron
Mám tady za 4 roky 3D tisku pár zapečenejch mosaz a nerez trysek od 0,2 do 0,5 mm.
ABS se dá rozežrat v acetonu či metylénu ale co PET-G, ASA, PLA?
Jde to sice vypálit nad PB hořákem nebo elektrickou pistolí ale občas uvnitř zůstanou napálený zkarbonizovaný šlupičky a ty se pak zrovna v nejnevhodnějším okamžiku tisku uvolní a zacpou trysku. Trysky 0,2 a 0,3 se dost těžko něčím vyčistí aniž by se poškodila hrana trysky a stejně většinou bordel zůstává v kuželovým přechodu z cca 1,9mm na konečnej průměr trysky. Čínský čistítka moc nefungujou.
Nějakej novej vynález se neobjevil?
Sice se tu asi najdou i lidi, co řeknou po použití zahodit, u rejžáků jich je lopata za dolar, ale kalený nerezovky zas tak moc levný nejsou.
Napsal: 26 lis 2019, 19:09
Vypálit a potom ultrazvuk v lázni? A na tu lázeň použít něco takovýho, čím se v ultrazvuku čistí trysky vstřikovačů u common railů ???
Napsal: 26 lis 2019, 19:12
od Rellik
Pokud to chceš na ty nerez trysky, zkus si koupit jemný nerezový (mosazný) kartáč a jednou štětinkou to při ohřáté trysce prošťourej...
Kartáč ti vydrží víceméně na věky než vytrhneš poslední štětinku...
Já tak čistím trysky do plynového kotle už několik let... Je to sice něco jiného, ale vyčištění dírky je pořád stejné...
Napsal: 26 lis 2019, 19:16
od Celeron
Jak jsem psal, potřebuješ vyčistit ten přechod z průměru 1,9 na 0,2-0,4 mm. Samotnou štětinou to nejde.
od ZdenekHQ
Já bych na to s nějakou složitou chemií nešel, ale použil bych tu zmíněnou UZV s předehřevem, a to nastaveným naplno. Do vody jen nějaký abrazivum.
Logicky jde proti sobě třeba PET a nějaký rozpouštědlo, když se požaduje opak.
Ono zatopit nakonec jde v každé čističce za pár stovek, když se použije vhodný topný těleso. Jen, aby se ale nerozpadla.
Napsal: 26 lis 2019, 19:19
od Celeron
EKKAR píše:Vypálit a potom ultrazvuk v lázni? A na tu lázeň použít něco takovýho, čím se v ultrazvuku čistí trysky vstřikovačů u common railů ???
Hmm, že bych zkusil kámošku zubní hyenu a vnitřky vyčistil tou jejich ultrazvukovou sbíječkou na zubní kámen? Netušíte prosím někdo, tak to má tlustej hrot a jakej tvar?
Napsal: 26 lis 2019, 19:22
od Celeron
ZdenekHQ píše: Do vody jen nějaký abrazivum.
To asi nebude ideál. Pokud by to abrazívum vzalo hranu trysky, tak to pak bude blbě tisknout. Nechová se ultrazvuk stejně jako galvano, že na hranách je největší proudová hustota nebo u UZ obrušování?
Napsal: 26 lis 2019, 19:25
od ZdenekHQ
Používá se soda apod., jen aby to uvolnilo to, co moc nedrží. Jako fréza to nefunguje.
Napsal: 26 lis 2019, 22:52
od rezis
Hele to je dobrá otázka čím to čistit - obecně jsem přišel na to že pokud střídáš materiály na jedné trysce prostě ji to časem zabetonuje těžko specifikovatelnou spečenou směsí. Chemicky se mi to nepovedlo. Je to prostě spečené něco. Mechanicky 0.4mm a 0.6mm trysku malým vrtáčkem
Napsal: 27 lis 2019, 13:14
od FHonza
Čistím to titanovým vrtákem Ø 1.8mm. Je to piplačka, ale výsledek se dostaví
Napsal: 27 lis 2019, 14:30
od ZdenekHQ
Nahřátí určitě pomůže.
Třeba ABS je po broušení drážek na původní frézce namotaný jak šutr, ale stačilo trochu ohřát a šlo dolů jak nic. Pokud je povrch netečný, mělo by to pomoct.
Nakonec to klidně zkus profouknout horkovzduchem a uvidíš.
Napsal: 29 lis 2019, 08:14
od BOBOBO
Ohřátí připáleného nemůže mít úspěch . Vytvořil bych kopinaký vrtrák BEZ špičky , tím vyčistíš ten prostor , drátkem ten vlastní otvor .
Napsal: 30 lis 2019, 13:04
od rezis
Ono je to fakt spečené - tedy u mě a je to směs více materiálů takže víceméně se to chová jako beton. Na druhou stranu to nemá smysl řešit
https://www.levne3dtiskarny.cz/cs/48-trysky
Napsal: 30 lis 2019, 16:03
od FHonza
Nejvíc práce dá stejně poté seřídit osu Z. Ať už o výměně nebo čištění. Ale ocelové trysky (používám je na struny s příměsí dřeva, mosazné moc nevydrží) už tak levné nejsou.
Napsal: 30 lis 2019, 16:44
od rezis
To záleží na typu tiskárny - mám Průšu takže je to otázka dvou minut pokud pustím kalibraci. Pokud to risknu tak se to dá vychytat na první vrstvě normálně v tisku - nechám si udělat kolem výtisku brimm.
Jinak máš pravdu na cokoliv s příměsí je mosaz slabá.
