Doutnavka Tesla
Napsal: 27 lis 2019, 20:35
od 1N4148
Zdravím, mám zde doutnavku pro závit E14, výrobce Tesla, označení je špatně čitelné, ale snad 84104 nebo 94104.
Potřeboval bych vědět, jestli tato doutnavka obsahuje předřadný odpor, nebo byl odpor součástí zařízení, pro které byla určená. Dále by mě zajímal orientačně proudový odběr. Předpokládám, že to bude více než 1mA u běžných indikátorových doutnavek.
Zde je foto:
Obrázek
Napsal: 27 lis 2019, 20:46
od alj
Předřadný odpor určitě má. Proud si změř. Normálně se dávala do objímky na 220V jako kontrolka.
Napsal: 28 lis 2019, 16:40
od vicious
Takúto tlejivku mám doma z práčky z 60. rokov, kde signalizovala zapnutý ohrev. Možno bez problémov pripojiť priamo na 230V. Odber netuším.
Napsal: 28 lis 2019, 16:53
od elektrosvit
Mám zkušenost s touto v akumulačních kamnech: Po dlouhodobějším provozu zčernal konec baňky, takže svit není téměř vidět. Pak jsem měl ještě nějaké kratší s plochým koncem baňky, a ty časem zčernaly taky. Označení si nevzpomenu.
Napsal: 28 lis 2019, 17:22
od hop
měřím podobnou Teslu s čočkou nahoře a ta má 0,5mA
Napsal: 01 pro 2019, 16:51
od 1N4148
Doutnavku jsem zkusil připojit na síťové napětí, ale zjistil jsem, že nesvítí. To je asi ten důvod, proč jsou baňka i elektrody bez známek použití.
Měl jsem podezření na ten předřadný odpor, protože baňka je neporušená a jinak se tam v podstatě nemá co pokazit.
Tak jsem rozřízl patici se závitem pomocí mikrobrusky a vyjmul jsem předřadný odpor. Je to váleček, nejspíš keramický, s odporovou vrstvou na povrchu, do které je vyfrézovaná odporová dráha. Odpor mezi konci nekonečno, v jednom místě byla dráha přerušená. Podařilo se mi změřit odpor 1/2 dráhy, bylo to 25 kΩ. Celkem by tedy odpor měl mít 50 kΩ a proud by vycházel zhruba na 3 mA.
S novým předřadným odporem doutnavka funguje... ale samoržejmě už bez patice.
Jen pro zajímavost, jak vypadá ten předřadný odpor:
Napsal: 12 pro 2019, 10:42
od sis2
Doutnavky stejného vzhledu jak na fotce můžou být i bez předřadného odporu! Pak mají na boku popis 140V. Našel jsem jich po dědovi celou krabici, nevím jestli se používaly jako stabilizátory nebo na nějakou signalizaci.
Tyto se bez předřadného odporu nemohou na 230V připojit - ev. mohou, ale jen na chvilku, jasně zasvítí a mnají to za sebou.... :D
