Paralelní řazení spínaných zdrojů
Napsal: 28 lis 2019, 07:25
od microlan
Mám 2 kusy SPA02B-05. Můžu je dát paralelně za účelem zvýšení výstupního proudu? Případně přes vyrovnávací odpory 0,1Ω
https://www.datalist.cz/fotky56539/fotov/SPA02-spec.pdf
Napsal: 28 lis 2019, 08:24
od bu2520
určitě bych je dal přes diody ideálně shottky, jinak se budou ovlivňovat zpětné vazby.
Napsal: 28 lis 2019, 09:07
od microlan
Díky za reakci. Jsou psány na 400 mA a ta deska za ním bere právě rovných 400 mA. měl jsem strach, že to začne lámat proudový omezení. To ale nezareaguje ani při 750 mA. takže tam bude asi nějaká rezerva, tak to nechám běžet na jednom.
Napsal: 28 lis 2019, 09:25
od Hill
Záleží také na zatěžovací charakteristice s hodnosti výstupních napětí zdrojů. Diody jsou samozřejmě nutné.
Zpětná vazba je totiž na tohle mrcha, drží výstupní napětí stabilní do tak velkého proudu, že by mohlo dojít k poškození prvního zdroje, aniž by se předtím z druhého zdroje odebíral jakýkoli i malý proud.
Je-li první zdroj zatížený tak, že zpětná vazba nezvládá udržet napětí, přijde ke slovu ten druhý zdroj a začne dodávat proud. Tím ovšem paradoxně odlehčuje od části zátěže tomu prvnímu zdroji.
Zkontroluj, jestli se to nerozkmitá, a co to udělá při zatěžovacím proudu, který už vyžaduje výpomoc druhého zdroje.
Oč jednodušší je to s klasickými zdroji se železným trafem: usměrňovače už diody mají, zpětná vazba nikde žádná, prostě v důsledku nenulového vnitřního odporu zdroje klesá na jeho výstupu napětí podle zatěžovací křivky. Když bude stejné nebo nižší, než napětí z druhého zdroje, převezme tento druhý zdroj dodávky chybějícího proudu, přičemž proud ze zdroje prvního přestane růst. Jednoduché a účinné.
U Mořice v Olomouci se báli takto spojit dva modřanské 50 A usměrňovače pro ventilové magnety velkého varhanního stroje, dalo práce přesvědčit varhanáře, že to jde. Pokud vím, hrají na ně od roku tuším 1980 dodnes, motordynamo Maidinger zůstalo v záloze.
