Oprava UPS APC SURT8000XLI - Brno
Napsal: 28 lis 2019, 15:16
od jurator
Ahoj,
neznáte, prosím, někoho na brněnsku, kdo by se odvážil do opravy UPSky APC SURT8000XLI?
https://www.se.com/ww/en/product/SURT80 ... 00va-230v/
Sháním pro známého.
Předem díky!
Napsal: 28 lis 2019, 16:11
od ZdenekHQ
Než se sem nahrnou davy zájemců, tak popiš vadu. Aby to nakonec neskončilo výměnou aku.
Napsal: 28 lis 2019, 22:02
od VASEK_W
Davy se asi zřejmě moc "hrnout" nebudou, on to není žádný drobeček, ale pořádný 100kilový "macek" s příslušnými rozměry
No uvidíme, kdo se odváží na to kouknout, musí to mít ale kousek, a zatím nevíme kde je ta "obludka" umístěná. Brněnsko je dost velké ...
Vašek
Napsal: 29 lis 2019, 10:52
od rezis
Ony ty UPS jsou potvory a i když jsou jen vadné aku málokomu se chce riskovat jejich koupi kdyby tomu bylo náhodou ještě něco. Minule mě tu školila nějakou 3000covka kde nakonec byl vadný ULN2003 použitý jako budič pro spínání relé - přiznám se byla to náhoda, že jsem na to přišel.
Napsal: 29 lis 2019, 14:03
od jurator
Je to strašná bestie... Viděl jsem ji jenom v kufře auta a jelikož nemám čas se v tom známému vrtat, tak jsem napsal sem.
Mám k závadě jen omezené informace:
- baterky jsou určitě mrtvé, ale UPSka byla vyzkoušena i s funkčníma aku.
- s funkčníma nabitýma baterkama jde zapnout, kontrolky fungují, ale při výpadku sítě se nepřepne na baterky.
Brněnsko - Brno a okolí, nebude problém to dovézt pár km mimo Brno, případně na trase Brno - Uherský Brod.
Napsal: 29 lis 2019, 15:21
To je ale online UPS, tam sa nic na bateriu neprepina, menic bezi stale.
Napsal: 29 lis 2019, 16:26
od rezis
Myslím že napětí z Aku je pro měnič spínáno pomocí relé. Ale 8000 jsem nikdy neviděl. Ještě mě napadá nemá vzadu přepínač bypass?
Napsal: 29 lis 2019, 22:28
od VASEK_W
Co tak ještě zkontrolovat výkonovou pojistku z akumulátorů, pokud tam tedy nějaká bude. V menších UPS-kách bývají přímo v plošném spoji zapájené autopojistky. Jak je to zde nevím, ale popis závady by tomu nasvědčoval, že po vypnutí sítě to "spadne". Další možností je zkontrolovat ještě kontakty připojující akumulátor na měnič.
Vašek
Napsal: 30 lis 2019, 16:15
od Behemot
Velký jak který, některý pojistky mají (ono stačí třeba 10 A na pack, protože aku bývají v sérii na velký napětí), někde je už jistič. Ale každopádně todle určitě zkontrolovat, ideálně i jestli to vůbec nabíjí, třeba klešťákem na kabelu zkontrolovat tok proudu.
