Vrtačka aku Makita DDF482RFEB black L
Napsal: 28 lis 2019, 21:18
od Milan121
Pořídil jsem si tento stroj a při objednávání jsem nějak přehlédl, že je v černém provedení. Nemohu dohledat co je to za řadu, či provedení. Vyrobeno v Rumunsku :-) . Ale jinak má holka odpich a sílu, že jsem si spálil ruku o sklíčidlo. No uvidíme jak dlouho vydrží.
Napsal: 28 lis 2019, 23:13
od makak
Tak na fotkách je černá a ono "black" v názvu taky není pro nic za nic. :wink:
Vrtačka z Rumunska, akumulátory z Vietnamu, ať žije RVHP. Možná proto stojí o dost míň, než ty klasicky zelené made in Japan. Ale jinak spokojenost, dva akumulátory 18V 3Ah s tlačítkem na kontrolu nabití, rychlá automatická nabíječka, pohoda. Jenom ta LED-ka jaksi svítí kousek pod vrtané místo. :)
Zrovna včera jsem tím rval desítku šroub do hmoždinky a šlo to jak po másle.
Napsal: 03 pro 2019, 22:11
od DavidChlup
Oba dva typy DDF482, jak v zelenočerném tak jen v černém provedení jsou naprosto stejné. Mají sílu a krouťák, ale pozor, trpí na přehřátí -> jak budeš vrtat a rukou vzadu ucpeš ty otvory, tak se stator z permanentního magnetu ohřeje a ztrácí své vlastnosti. Poznáš to tak, že motor vrtačky bude mít ostřejší zvuk při zapnutí a vyšší otáčky. Přesně to je ten momet před spálením rotoru :D
Já si pořídil jak tu zelenočernou tak i černou (černou jsem pak věnoval) a je to jediný model, co se perfektně drží v ruce. Podobně pohodlně se mi snad už držela jen hitachi. Jinak jsem zkoušel spoustu modelů od makity a tenhle mi úplně vyhovuje. Na větší zátěž je pak dobrá DDF481 nebo DDF459.
Baterie 3Ah nabitá za 22minut, prostě paráda. Články se při nabíjení chladí nuceně větrákem, kterej je v nabíječce. A mezi námi: naíječky má makita mnohem lepší než milwaukee :D (materiál, zpracování).
Napsal: 07 pro 2019, 11:19
od Milan121
Tak to máš pravdu, drží se perfektně!
