Aký subwofer (přesunuto)
Napsal: 30 lis 2019, 09:37
od migi111
Rozhodujem sa medzi kúpou subwofera a neviem sa rozhodnúť skúste poradiť, ďakujem
Tu sú:
Heco Victa Prime Sub 252 A Čierna
Magnat Monitor Supreme 302A
Napsal: 30 lis 2019, 11:13
od rezis
Nenapsal jsi k čemu to máš. Ten výkon mi nepřijde moc úchvatný.
Napsal: 30 lis 2019, 13:02
od migi111
Mám receiver marantz SR7007 a bedne Magnat supreme2002...
Akurát pozerám kde som to napísal malo to ísť do fóra audiotechnika nie autorádia poprosím moderátora prehodiť alebo zmazať napíšem ešte raz
Napsal: 30 lis 2019, 13:23
od rezis
Hele popravdě si nemyslím, že tento subwoofer ti pomůže - Ono už ty bedny jdou slušně nízko. A bys měl opravdu něco navíc musel bys naložit víc výkonu než 100W. Ale jsou tady na to větší odborníci.
Napsal: 07 pro 2019, 21:29
od migi111
nakoniec asi niečo pridám a kúpim tento: DEXON Aktivní subwoofer SUB 1200A či poradíte lepšiu voľbu?
Napsal: 07 pro 2019, 23:48
migi111 píše:... poradíte lepšiu voľbu?
Jo - jít se zeptat na fórum reprománia.net nebo audioweb.cz. Tam jsou celý desítky vláken zabejvajících se nejrůznějšíma kombinacema reprobední a zešilovačů.
Napsal: 08 pro 2019, 19:24
od Rolan
Podle mých zkušeností, jsou tyhle levný suby přínosem možná tak k regálovkám.
Přínos takového subu k větším bednám, které sami o sobě hrají dost nízko nemusí být žádný.
Zkusil bych připlatit například na VMA:
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_2_sub.php
Nebo klidně něco bazarového.
Napsal: 09 pro 2019, 10:51
od TheLastUnicorn
Dávat cokoli od VMA k hromadě šrotu jako Magnat Supreme 2002 je totální dehonestace práce Martina Vitvara. Ty magnaty jsou i po pečlivým odladění dobré maximálně tak k mluvenýmu slovu. O tom, že jdou hluboko si nedělejte přílišné iluze. Těch 18Hz, co deklaruje katalog je hausnumero s poklesem možná -30dB. Při rozumné toleranci (-6dB) si reálně nesáhnou ani ke 40Hz. To je však to nejmenší zlo...nechtějte vidět, jak vypadá celková vyzařovací charka. Ostatně, co asi čekat od třípásem za 300€ za pár...žejo.
Nic dražšího, než je ten jejich levný pseudosubwoofer bych k tomu nedával. Ono je to většinou tak, že lidi si koupí něco, co hezky vypadá, je tam mnoho repráků a za směšnou cenu. No a pak to začnou poslouchat. Nejdřív zjistí, že tomu chybí basy (to ale může dělat i blbá místnost), tak koupí subwoofer. Pak zjistí, že ani na výškách to není ono. Zkusí vyměnit výškáče (což bez měření a následné úpravy výhybky nemá u třípásma velkou šnaci na úspěch). No a pak zjistí, že to vlastně hraje celé blbě a soustavy jsou dobré leda k zatopení v krbu.
Napsal: 09 pro 2019, 15:57
od migi111
Aj to je názor ďakujem aj keď s ním absolútne nesúhlasím bedne stáli trošku viac a čo sa týka basov výšok výkonu spokojnosť z mojej strany pochybujem že za tú cenu sa dá niečo lepšie zohnať a zas nekresťanské peniaze dávať za niečo čo ľudské ucho ani nerozpozná ďakujem...Tieto bedne majú lepšie basy ako hocijaké subwoofery...Práve to sa bojím aby sa mi nejaký subák nestratil a chcem to len na film na klasické stereo absolútne netreba...
https://www.youtube.com/watch?v=Zc-IhZX7hvg
https://www.youtube.com/watch?v=ZX1cHvhsSfI
Napsal: 09 pro 2019, 20:27
od TheLastUnicorn
No Ty si teda pekne mimo...tými videami si mi čo chcel ukázať? To prvé len potvrdzuje, že je to hromada šrotu. A to druhé som už vôbec nepochopil...
Cena:
https://www.grr.sk/p/94907/kolumny-gloc ... preme-2002
A už som ticho, lebo to s Tebou evidentne nemá žiadny význam.
Napsal: 11 pro 2019, 11:08
od renda4
Tyhle skříňky mají basreflex , no tak je skus ucpat hadrou a myslím si , že to bude hrát lépe , za ty prachy tam nebude ani vexl nic moc...
Napsal: 13 pro 2019, 21:19
od migi111
Ja bedne nechcem riešiť max spokojnosť z mojej strany viacerí boli prekvapení jak to hrá v kombinácií s tým marantz nie len ja...tu sa jedná o ten subák aby sa nestratil a či je vôbec nejaký zmysel ho kupovať...ale mám doma basák arn312 dám ho asi na skúšku do nej provízornej bedne + nej filter a tak...
PS: zaujímalo by ma čo má doma kolega ktorý kritizoval tie magnaty a či ich vôbec počul...
Napsal: 14 pro 2019, 01:10
od Rolan
Jestli máš doma ARN312 a jsi schopný něco nasimulovat a ubastlit, tak k němu dokup zesilovač, postav bednu a výsledek bude dost možná lepší, než u levnýho komerčního subu. Ve srovnání například s třípásmem je stavba subu jednoduchá.
Dobře funguje například zesilovač:
https://www.ebay.com/itm/Monacor-Digita ... 2833789851
