AB Cryptobox 702T-zkušenosti
Napsal: 01 pro 2019, 19:14
Vzhledem k tomu ze je prechod na DVB-T2 v plnem proudu a vetsina recenzi na set top boxy stoji za kulovy tak taky neco pridam/e
Jak psal kolega nonius tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 92#1059192 souhlasim
k set top boxu mam pripojeny externi HDD pres USB,po zapnuti centralnim vypinacem (TV/set top box a serepeticky okolo) je udavana rychlost HDD 25MB/s,po vypnuti stb(sakra to vypada divne ale je to set top box) popripade odebrani USB zarizeni HDD cvakne a vypne se,dle meho nazoru je nesetrne ukoncena komunikace , v PC se takto HDD po odebrani nechova, po zapnuti ze stand-by rezimu uz je zobrazovana rychlost cca 5MB/s , s flash diskem problem nebyl , ukazoval stale cca 7MB/s
stb ma 2 USB,jsou odliseny A a B, ovsem zalezi v jakem poradi se pripoji, je jedno jestly se pouzije predni nebo zadni USB 1ni je A 2he B
pri pretaceni zaznamu z DVB-T1 / NOVA (nizke rozliseni) se obraz meni podle sceny ,ve vyssim rozliseni obraz zamrzne a zustane do konce pretaceni,pretaceni je mozne 2/4/8/16/24x,24x je po 10s,nahravka je rozdelena na 10 casti po kterych je mozno rychle skocit bezohledu na delku zaznamu,skouseno pri >1min zaznamu
nahravani je mozne z TV+radio+sledovani dalsiho kanalu nebo nahravani 2 ruznych TV kanalu a sledovani 3tiho
sitove funkce:
internetove radio funguje , je na vyber podle filtru zeme/jazyk atd nebo vyhledavani ale nelze ulozit ,coz je skoda, nazev zustava prednastaven pouze do vypnuti pristroje
RSS ctecka take funguje,lze pridat i sve kanaly, vyskouseno i kdyz mi to trochu trvalo , toto byl muj prvni kontakt s RSS
jak uz bylo uvedeno nektere znaky nezobrazuje
pocasi funguje,dokonce lze nastavit i CHEB
DLNA:pres aplikaci lze prehravat z android telefonu nebo nasdilene soubory z PC (odskouseno na W7)
pri zadavani nazvu je zobrazena klavesnice se znaky v abecednim poradi (ne qwerty) to mi trochu delalo problemy..cisla se zadavaji ciselniky na ovladaci,posun kurzoru sipkami pro pretaceni
seznam ulozenych stanic lze exportovat do souboru Channels.sdx a ulozit na USB zarizeni, soubor lze editovat v programu stazenem na abcomue.com (STBEditor_V1.7.2_752HD.exe) seradit programy podle sveho vcetne oblibenych stanic a opet importovat
zatim jsem nenarazil na nic zavazneho co by mi vadilo , menu pekne prehledne, ovladac dobre rozlozeni tlacitek avsak v nekterych nabidkach menu bylo zobrazeno tlacitko se znakem pulkulate sipky s napisem ZAVŘÍT,na ovladaci ale neni, tuto funkci plni tlacitko EXIT
jo vlasne jo, ovladac mohl mit alespon 2 talcitka na ovladani TV, zapnout/vypnout a prepnout vstup
nonius píše:Měl jsem vypůjčený AB Cryptobox 702T a porovnal jsem ho s Mascomem MC720T2.
Oba přijímače se při příjmu chovaly stejně, všechny stanice co zvládal přijímat Cryptobox, tak zvládal i Mascom. V menu ladění Mascomu trvá asi 5s než zobrazí úroveň signálu u slabých stanic a zobrazuje ji až od určité hodnoty (50-60% stačí na naladění stanic, od určité úrovně signálu zobrazí 100%), Cryptoboxu to trvá někdy i 10s a pokud je signál dostatečný, ukazuje 93% (jinou hodnotu jsem neviděl, možná je to verzí FW). Kvalitu signálu ukazují oba v rozsahu od několika procent (Mascom 10%, Cryptobox nevím) až po 100% (Mascom) nebo 98% (Cryptobox).
Třídění a mazání stanic je u Cryptoboxu o něco jednodušší a rychlejší, u Mascomu je potřeba více použít tlačítka na ovladači, využít předchozí zkušenosti s jinými přijímači nebo svou inteligenci nebo návod.
Cryptobox má trochu menší text u EPG a různých informací, možná se to dá někde nastavit. EPG se zobrazuje rychle a spolehlivě na rozdíl od Mascomu (viz předchozí hodnocení). Pohyb v zobrazení pořadů v řádcích (denní zobrazení) je rychlé a je možné zobrazit podrobné informace o pořadu, ale pokud se to přepne na týdenní zobrazení, tak se informace o pořadu zobrazí pouze v malém okně dole a text se sám pomalu posouvá a je nutné rychle číst, když se text dostane na konec, tak se vrátí na začátek a zase se pomalu posouvá.
Teletext u obou přijímačích funguje podobně, oba se pamatují pouze podstránky u právě zobrazené stránky (některé přijímače si pamatují všechny podstránky). Cryptobox špatně zobrazuje znaky „š“ a „ž“, Mascom tuhne při přepnutí z 899 na 100 pomocí šipky nahoru).
Cryptoboxu stačil disk se zápisem 5MB/s u ČT HD , ale při přehrávání u právě probíhajícího nahrávání to už nestačilo (9MB/s už dobrý), u Mascomu rychlost 5MB/s nestačila (při pomalém disku je obraz při přehrávání občas rozmazaný nebo kostičkuje), vyzkoušen disk se zápisem 9MB/s a šlo i přehrávání u právě probíhajícího nahrávání, u ostatních stanic DVB-T/T2 včetně německých v HD kvalitě stačili ten pomalejší disk u obou přístrojů a to včetně přehrávání a rychlého přetáčení u probíhajícího nahrávání. Cryptobox dokáže při nahrávání zobrazovat různé informace o pořadu (včetně EPG) a podrobné informace o nahrávání, jednoduchou časovou lištu a neblokuje přepínání RADIO/TV. Mascom zobrazí pouze názvy pořadů bez podrobností (nejde EPG, přepínání RADIO/TV) a dále zobrazí lištu s časovou osou a ukáže délku nahrávky, celkovou dobu nahrávání, zaplnění disku, datum, čas a číslo stanice).
Při nastavení časového nahrávání u Cryptoboxu je možné nastavit, co se má stát po ukončení nahrávání (vypnout, zůstat zapnutý). Mascom, pokud byl před nahráváním vypnutý, tak se po skončení nahrávky vypne, pokud před nahráváním byl zapnutý, tak zůstane zapnutý (zatím mi to takhle funguje, nastavení jsem nikde nenašel).
Přehrávání u Mascoma má více možností. Oba umí rychlé převíjení a posun po časové liště tlačítky se šipkami doleva a doprava, ale Cryptobox při rychlém převíjení nezobrazuje obraz, Mascom ukáže alespoň 2 snímky za sekundu.
Mascom má navíc tlačítka pro skokový posun v čase (lze nastavit v menu 30s až 30min).
Oba umožňují vytvářet časové značky (ukládají se na disk) a je možné se na ně přepnout (u Mascoma je nutné si dát pozor, aby byla zobrazena infolišta, jinak se přehrávání vypne).
U obou, když se ukončí přehrávání, tak si přijímač nepamatuje, kde to přehrávání skončilo.
sitove funkce:
