Digitální hodinky do zásuvky/na lištu- závady- oprava
Napsal: 05 pro 2019, 18:41
od hajeklubos
Zdravím bastlíře.
Dnes přistály na mém stole další digitální hodiny do zásuvky. Protože to není první kus, který opravuji, rozhodl jsem se uveřejnit stále se opakující závady. Jde o boj proti kurvítkám z EU,tedy asi marný. Do opravy by se měl pustit jen ten, kdo má alespoň základní elektrotechnickou kvalifikaci. Pracuješ na tvrdém síťovém napětí, na vlastní nebezpečí tak ať tě to nezmlátí.
1 displej svítí ,(někdy málo) nespíná relé – ztráta kapacity C (obvykle M33/275VAC jeOK) 10Kč
2 displej nesvítí (mrtvo), na zenerce 0V- průraz ZD - 10Kč
3 displej sítí vše, na článku zálohy je 2,5V a více - vyměnit článek nimh 1.5V - 40Kč
Mohou to být i kombinace uvedených závad. Kondenzátor měřím, Zenerovu diodu měním vždy.(původní skleněná je poddimenzovaná -kurvítko- tišťák pod ní je přičmoudlý. U ZD ponechej delší vývody a ohnout do prostoru. Hřeje vždy, nejvíce při vypnuto.Vrtám i chladící díry do plastu hodin. To si rozhodni sám. Pozor jako první se lupou podívej na relé, je na 24VDC nebo na 48VDC. V druhém případě použij 2 ks ZD do série. (48V zenerka se hůře shání) skleněnou zeneru tam opravdu nenechávej.Používám zenerovy diody 1N5359B - Uz 24V , Iz 0,2A a P 5W nebo ekvivalent. Podobné zdroje mají hodinky na lištu, časové spínače a podob. Závady jak přes kopírák.
Luboš
Napsal: 05 pro 2019, 21:20
od Artaban001
... spínací hodiny do zásuvky. Tam se používá 48V relé. Schéma je zde na bastlírně. Z kondenzátorem i zenerkou souhlasím. Akorát hodnoty jsou jiné, než v Tvým případě. Elektronika hodin "zkratuje" bázi spínacího tranzistoru, co ovládá relé. Jeho báze je propojena s kladným pólem přes rezistor.
Schéma
tu
A důležitý dodatek - kondenzátor musí být v provedení X2, jinak Ti to při průrazu shoří.
Napsal: 06 pro 2019, 12:23
od hajeklubos
Děkuji za doplnění typu kondíku X2.
Přiložené zapojení jsem úmyslně nazval – princip a není konkrétní. Podobná zapojení jsou v různých zařízeních obalených plastem s výstupem- kontakt relé. Např. pohybové spínače na chodbu. Nejdůležitější je napětí cívky relé= napětí zenerky. Skoro všechna tato zařízení v cenách 200-1000Kč lze opravit za 20Kč a o to nám jde. Pozor když taháš zenerku z tišťáku použij odsávačku, lépe rozdrtit skleněnou zeneru a tahat po jednom drátu. Nepřehřej tišťák je záměrně udělanej chabrus. Snad tyto naše informace několika lidem pomohou.
Dík Luboš
Napsal: 06 pro 2019, 13:22
od Artaban001
Tyhle závady jsou dost známý. Předřadný kondenzátory "X2" mají tu vlastnost, že se při průrazu poškozená část vypaří a o to nižší je zbývající kapacita. Opakovanýma průrazama se kapacita snižuje tak dlouho, až tak omezuje tak moc proud,že zařízení není schopné funkce. Při použití normálního kondenzátoru dojde v případě jeho průrazu ke zkratu a proud není ničím omezován. Musel bys použít kondenzátor na vyšší napětí a ještě pro sychr pojisku, nebo jistící odpor. V tomhla případě se dá brát funkce kondenzátoru X2 neje jako omezovač proudu, ale plní tak nějak i funkci pojistky. Jo a to, že se zenerka na 48V blbě shání Ti musím dát za pravdu z vlastní zkušenosti.
