Tesla DT85 - parametry vyzváněcího signálu
Napsal: 06 pro 2019, 15:33
od MetalGod
Čau, protože v kotci králíkárny nebydlím, tak nic o domácím telefónu nevím.
No a kamarád, co v králíkárně bydlí, má tenhle domácí telefón a rád by, kdyby se zvonění bezdrátově prodloužilo do obejváku.
Co jsem akorát zjistil, napájecí napětí je 12V, ale jak vypadá vyzváněcí signál? A na jaký svorce ho najít? Střídavina? Stejnosměrnej? Jaký napětí? Taky 12V? Chci na to napíchnout jednokanálovej vysílač, možná upravenej klasickej bezdrátovej zvonek.
Napsal: 06 pro 2019, 15:56
od Cowley
Najdeš ho na svorce 4 měřený proti svorce 3 (mínus zdroje)
Pokud mu zvoní bzučák - je to 8-12V střídavých podle typu zdroje.
Pokud mu zvoní generovaný tón ve sluchátku, jde o tón z multivibrátoru namodulovaný na 12V stejnosměrných.
Anebo - až domofon odkrytuješ a najdeš vpravo dole bzučák, pak je to domofon se bzučákem
Taky je možný, že telefon vůbec nezvoní, a je určený jen ke komunikaci. Pak většinou zvoní jak zpoza dveří, tak od hlavního vchodu do domu nějaký miskový zvonek v bytové rozvodnici.
A ještě k napájecímu napětí. 12V stejnosměrných jde ze zdroje pouze do hovorové jednotky v table. V domofonu žádné takové napětí není k dispozici, pouze komunikační vodiče 2 nebo 6 a dále svorka 1(Z), která je určena pro ovládání elektrického zámku.
Já používám PC814 s patřičným předřadným rezistorem a za něj pak dávám třeba bezdráty.
Napsal: 06 pro 2019, 16:23
od MetalGod
Díky. Chci to připojit přímo na bzučák (je tam a při zvonění prej bzučí), odběr bude malej. Chci to udělat tak, že přímo ze bzučáku budu napájet Grätz + 3V zdroj a ten bude napájet vysílač zvonku s trvale stisknutým tlačítkem (nahrazeným propojkou).
Napsal: 06 pro 2019, 17:32
Tie vysielace casto nefunguju spravne, ked sa napajaju namiesto baterie nejakym zdrojom.
Napsal: 06 pro 2019, 18:04
od Cowley
Jak jsem psal, doporučuji zachytit a předat k vyslání dalšímu zařízení.
Alespoň nebude taková elektronika "zatěžovat" rozvod domofonů, který není majetkem vlastníka bytové jednotky, ale třeba SVJ.
Navíc se pak dá eliminovat i krátké, dlouhé nebo několikeré stisknutí tlačítka.
Napsal: 06 pro 2019, 19:39
od MetalGod
On to chce co nejjednodušší a nejmenší (aby se to vešlo pod dekl telefónu), odběr bude minimální (tipuju do 100mA) a jen v případě zvonění.
