Sháním synchronní motorek (NDR) LSS3/16
Napsal: 09 pro 2019, 12:20
od jjilek
Sháním synchronní motorek (NDR) LSS3/16 220. Jiný typ asi nevyhoví jinými rozměry. Je to do čítače pracovních hodin (odešel původní motorek).
Napsal: 09 pro 2019, 12:31
od petrfilipi
Nejpodobnější označení motorků má firma MÖRZ GmbH Saalfeld, ale motorek LSS3/16 má zařazen pod synchronními motorky (na stránce musíš sjet kousek dolů): https://moerz-feinmechanik.de/eng/synchronmotoren.html
Ty píšeš, že je to krokový motorek. Jsi si tím jist? Nebylo by možné, pokud je to synchronní motor, tam použít náš SMZ375?
PF
Napsal: 09 pro 2019, 17:34
od jjilek
Máš pravdu, je to synchronní motorek. Opravil jsem nadpis. Bohužel náš motorek SMZ prý nemůže být v jiné, než vodorovné poloze, což není můj případ. Přesto bych jej zkusil, pokud motorek na 220V stř. seženu. Mám motorek SMZ jen na 24V. Mechanicky je možné jej v počítadle zaměnit.
Napsal: 09 pro 2019, 19:51
od petrfilipi
V datasheetu je napsáno, že SMZ375 může být i ve svislé poloze, ale musí mít jedno speciální (patní) ložisko a to mu sí být dole.
Kdybys chtěl SMZ375 (nebo SMZ375r - nevím přesně), tak bych tady asi něco (hooodně starého, ale asi funkčního) měl. V sobotu jedu přes Olomouc do Ostravy, předání je možné v 8:00 na nádraží. Nástupiště nevím.
Je zajímavé, že německý výrobce vůbec nepíše, v jaké poloze může motorek pracovat.
PF
Napsal: 09 pro 2019, 22:35
Nějakej 230V motorek z programátorů automatickejch praček ROMO by ti nestačil? Mívaly tuším 375 otáček za minutu ...
Napsal: 09 pro 2019, 22:49
od jjilek
petrfilipi píše:V datasheetu je napsáno, že SMZ375 může být i ve svislé poloze, ale musí mít jedno speciální (patní) ložisko a to musí být dole.
PF
Zajímavé je, že motorek s převodovkou může být ve vodorovné poloze. Tak je vůbec otázka, co je vodorovná poloha.
V sobotu nejsem v Olomouci, dík za ochotu.
Zatím jsem namontoval motorek 24V a předřadil malé trafo na 24V. Pro okamžitou potřebu tahle improvizace vyhoví, časem bych nejraději hledal možnost vyměnit 24V za 220V.
To Ekkar, nic jiného se mi nevejde, je to panelový měřák provozních hodin (s mechanickým počítadlem).
Napsal: 10 pro 2019, 14:51
od MH111
Dobrý den, možná bych našel kompletní počítadlo i s motorem.
Napsal: 10 pro 2019, 20:02
od jjilek
MH111 píše:Dobrý den, možná bych našel kompletní počítadlo i s motorem.
Díky, už jsem počítadlo pro okamžitou potřebu opravil SMZ na 24V ze šuplíku a předřadil 24V trafo. Snad časem dostanu do ruky motorek 220V a počítadlo definitivně opravím.
Napsal: 10 pro 2019, 20:45
od pavel16
Pokud ještě sháníš,mám SRz375R i s převodovkou.
Napsal: 10 pro 2019, 21:26
od jjilek
pavel16 píše:Pokud ještě sháníš,mám SRz375R i s převodovkou.
Pokud je na 220V, tak bych jej mohl nejraději vyměnit za B600 (s převodovkou) na 24V (nebo jen sólo motorek).
Napsal: 10 pro 2019, 21:33
od pavel16
Je na 220V. Jesli chceš je tvůj.
Napsal: 10 pro 2019, 21:51
od jjilek
Poičká to, až snad budeš někdy v Olomouci? Nebo si mám přijet? Do vánoc to ale asi nestihnu.
J.
